高压放电法密封检测仪
型号:
Leak-HV
高压放电法密封检测仪
Leak-HV适用于水针剂包装物密封性测试,仪器采用高压放电法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。广泛适用于制药企业、第三方检测机构等单位。
技术特点
可用于检测不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、卡式瓶等产品密封性测试
测试效率高,可在几秒钟内完成样品的扫描测试
测试结果非主观性判断,无需人工参与,数据准确性与客观性。
电动毛刷、滚筒电极,一键启动,自动检测
适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并给出合格与不合格的判断。
具有充分的密码防护功能,分为四级权限管理,每个操作人员具有登录名和密码组合才能进入仪器操作。
原始数据存储,win10系统。符合药学研究申报的方法开发。
可持续新增扩展模块,不进可用于样品的离线测试,也可用于小批量产品的100%检漏实验
多种模块可快速切换,适用于不同容量、不同剂型的包装测试
二重接地,安全、应急、检测门三重保护,安全直观可见
电流30mA,对样品影响更小
提供方法开发、验证服务
提供现场服务
提供需求定制服务
技术参数
指标 | 参数 |
测试方法 | 高压放电法 |
应用产品 | 不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、卡式瓶 |
内容物 | 导电的液体产品 |
量程 | 0-30mA |
测试电压 | 0-30KV |
测试频率 | 400-800Hz |
检测灵敏度 | ≥1.0um漏孔 |
主机尺寸 | 760mmX960mmX1700mm(长宽高) |
重量 | 75Kg |
环境温度 | 20℃-30℃ |
相对湿度 | 80%,无凝露 |
工作电源 | 220V 50Hz |
高压放电法密封检测仪
