企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
自动瓶盖扭力测试仪
型号: XGY-03
--- 产品参数 ---
  • 量程范围 5Nm(10Nm 量程可选)
  • 测量精度 1级
  • 夹持范围 Φ5mm~Φ170mm
  • 气源压力 0.5~0.7MPa
  • 数据存储 100组
--- 产品详情 ---
自动瓶盖扭力测试仪
可能是瓶盖扭力不达标造成,我们有成熟的解决方案和专用精密仪器帮您来解决上述痛点。
我们生活中很多饮料、日化、制药都是用塑料瓶包装。相信每个人都有生活体验,新买的饮料瓶盖很难拧开,不但是老人和小孩,甚至成年人也要用力才能开启。有些塑料瓶经过几次开启后,再拧紧时就出现了滑丝的情况。
深究其原因有以下几种情况:
1.材质问题,在选材时厂家就应该考虑选用何种材质的瓶盖和瓶口配合,才能达到理想效果。有的瓶盖易变形,易磨损。
2.结构设计,瓶盖和瓶口的螺纹结构,及间隙大小是影响扭力大小的主因。
3.含气饮料的压力,含气饮料在使用时,内部压力较大,从而增大了瓶盖与瓶口的摩擦力,使得瓶盖扭力增大。
4.热灌装饮料,在灌装时内部溶液温度较高,在冷却后造成真空,也会增大瓶盖与瓶口的摩擦力。
     不管是以上哪种情况造成的瓶盖扭力的原因,都应该以满足标准要求作为基本规范。在生产制造过程中加以检测控制质量,达到理想的使用效果。在GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖 标准中规定开启扭力不应超过2.9N.m。而2015版国家药包材标准中规定塑料瓶盖在经历30次的开启后不会滑丝,也依然能保证瓶口的密封。济南三泉中石实验仪器有限公司开发的XGY-30S自动扭力测试仪采用自动测试模式,不但可以测试瓶盖的开启扭力,还可以自动进行瓶盖疲劳测试,帮助企业解决瓶盖扭力问题。
技术参数
量程范围            5Nm(10Nm 量程可选)
测量精度            1级
夹持范围            Φ5mm~Φ170mm
气源压力            0.5~0.7MPa
数据存储            100组
外形尺寸            375mm×460×700mm (长宽高)
气源压力            0.5-0.8MPa(气源用户自备)
重    量            36kg
工作温度            15℃-50℃
相对湿度            80%,无凝露
工作电源            220V 50Hz
自动瓶盖扭力测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
