企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉智能
济南三泉智能科技有限公司,是一家集技术研发,产品设计,生产和营销于一体的工贸结合型企业。
454 内容数 6.3w 浏览量 3 粉丝
铝箔膜厚度测量仪-简介
型号: CHY-HS
品牌: 三泉智能(三泉智能)
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0-2(其他量程可定制)
  • 分辨率 0.1um
  • 测量速度 10次/min(可调)
  • 测量压力 17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张)
  • 接触面积 50mm²(薄膜),200mm²(纸张)注:薄膜、纸张任选
--- 产品详情 ---
铝箔膜厚度测量仪-简介
PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋,内服药袋,片剂袋,低压复合膜、PE收缩膜、PLA降解膜、LDPE高压复合膜、标签膜、高阻隔真空贴体膜、水果网袋膜,大棚膜、农膜、地膜、自粘膜、保鲜膜、文件袋、塑料印花台布,包装卷膜,塑料薄膜
来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性及迁移性,适用于绝大多数药物的包装。
该软袋是由三层共挤膜制成,不使用黏合剂,膜的清洗、软袋的成型等均在100级洁净厂房中完成,无热原、无微粒。那么对于复合膜的厚度就有了严格要求,而高精度测厚仪,应运而生,使这一问题得以解决。
适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片、硬片等硬质和软质材料厚度精确测量。分辨率达0.1um,国内**水平,广泛应用于薄膜、铝箔生产企业、质检机构等单位。
技术特征
·彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值
·触摸屏控制,无需借助计算机,主机即可单独独立操作,可存储、查询测试结果,省去每次测试必须链接电脑的繁琐
·仪器具有充分的密码防护等级(3级)每个操作人员具有登录名和密码组合才能进入仪器操作,保证数据的完整性和规范性
·配备微型打印机,快速打印每次测量结果及统计大值、小值、平均值
·仪器自动保存多500组测试结果,随时查看并打印
·标准量块标定,方便用户快速标定设备
·配备专用自动进样器,可一键实现全自动多点测量,人为误差小
·专业软件提供测试结果图形统计分析,准确直观地将测试结果展示给用户
·配备标准RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输
·满足新版GMP规定的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能,并以不可修改删除的格式导出,保证测试结果的**保存。
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
技术参数
测量范围            0-2mm (其他量程可定制)
分辨率              0.1um
测量速度            10次/min(可调)
接触面积            50mm²(薄膜),200mm²(纸张) 注:薄膜、纸张任选一种
进样步矩            0 ~ 1300 mm(可调)
进样速度            0 ~ 120 mm/s(可调)
机器尺寸            450mm×340mm×390mm (长宽高)
重    量             23Kg
工作温度             15℃-50℃
相对湿度             80%,无凝露
试验环境             无震动,无电磁干扰
工作电源             220V 50H
参照标准
GB/T6672、GB/T451.3、GB/T6547、ASTMD645、ASTMD374、ASTMD1777、TAPPIT411、
ISO4593、ISO534、ISO3034、 DIN53105、DIN53353、JISK6250、JISK6328、
JISK6783、JIS1702、BS3983、BS4817
铝箔膜厚度测量仪-简介
为你推荐
  • 注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。一、工作原理密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。二、测试标准压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生
  • 注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗折断等性能的仪器。应用:广泛应用于医疗器械制造、质量检测、科研机构等领域,用于评估注射针的韧性和耐用性。二、工作原理核心部件:包括特制的夹具、力传感器和角度传感器。
  • 一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之一。刚性不足的注射针在使用过程中可能会弯曲或折断,影响注射的准确性和安全性。通过刚性测试仪的检测,可以确保注射针具有足够的刚性,满足临床使用的要求。提高治疗效果:合适的注射针刚性能够确保药物在注
    413浏览量
  • 注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针尖强度测试仪是用于评估注射器针尖刺穿力度的设备。一、测试仪的功能注射器针尖强度测试仪主要用于测量注射器针尖刺穿模拟皮肤或其他材料时的力度,从而评估针尖的锋利程度和性能。这有助于确保注射器在临床使用中的安全性和有效性。二、测试仪的工作原理该测试仪基于力学和电子技术的原理,通过压力传感器和数据采集器等仪器,将注射器针尖刺
  • 吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供吻合器耐压性能测试仪是用于评估吻合器在特定压力条件下能否保持其结构和功能完整性的专用设备。1.测试目的吻合器耐压性能测试仪主要用于检测吻合器在模拟真实工作环境下的耐压性能,确保其在手术等应用中能够承受预定的压力,保障患者的安全。2.测试原理该测试仪基于压力传感器和数据采集系统,通过对吻合器施加预定的压力,并实时检测其变形和泄
  • 斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。工作原理该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的
  • 麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供针管流量测试仪是用于检测医用针管流量性能的专用仪器。以下是关于针管流量测试仪的详细介绍:一、概述针管流量测试仪通过模拟人体注射过程中的针管内压力变化,检测针管的流畅性和精确度等指标。这些指标对于保障病人用药的安全和有效性至关重要,因此该测试仪在医疗设备行业中具有不可替代的作用。二、测试原理针管流量测试仪的测试原理基于流体动力
    448浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动性测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定在测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射器的芯杆施加一个恒定的力,模拟实际使用中手指或机械装置推动芯杆的动作。
  • 医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械连接到测试仪上,并通过负压泵产生一定的负压,观察医疗器械在负压环境下的泄漏情况。医疗器械密封性负压测试仪的应用范围非常广泛,主要用于检测各种医疗器械的密封性能,如注射器、输
  • 腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供腹部穿刺力器穿刺力测试仪YY/T1710-2020是一种专门用于测量腹部穿刺器在穿刺过程中所需的最大力的设备。该测试仪基于弹簧加载原理工作,通过模拟穿刺针在实际注射过程中穿过皮肤、肌肉等组织的阻力,来测量穿刺针的穿刺力。该测试仪通常由智能控制器、测力机构、测距机构和打印机等部分组成,采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.
    383浏览量
