--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢
- 内箱尺寸 450*550mm
- 温度范围 100~+135度
- 湿度范围 70~100%R.H(蒸汽湿度可调)
- 电源 380V
--- 产品详情 ---
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。
光伏组件HAST老化试验箱结构特征:
1、圆型内箱设计,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。
2、圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。
3、精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。
4、实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气(partical<1micorn)。以确保箱内之纯净度。
光伏组件HAST老化试验箱满足标准:
1、GB/T10586-1989湿热试验室技术条件;
2、GB2423、3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验;
3、MIL-STD810D方法502、2;
4、GJB150、9-8温湿试验;
5、GB2423、34-86、MIL-STD883C方法1004、2温湿度、高压组合循环试验;
光伏组件HAST老化试验箱技术指标:
1、温度范围:+110℃~+132℃。
2、温度波动度:±0、5℃。
3、温度均匀度:±1、5℃。
4、湿度范围:100%R、H饱和蒸气。
5、湿度波动度:±1、5%R、H。
6、湿度均匀度:±3、0%R、H。
7、压力范围:
8、循环方式:水蒸气自然对流循环。
9、测时间设置:0~999Hr。
10、加压时间:0、00kg/cm2~2、00kg/cm2约30分钟。
12、升温时间:由常温升至+132℃约30分钟非线性空载。
13、温度变化速率为空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率。
1)相对压力范围:+0~2kg/cm2。(注:可生产压力范围+0~4kg/cm2)。
2)jue对压力:1、0kg/cm2~3、0kg/cm2。
3)安全压力容量:4kg/cm2=1个大气压+3kg/cm2。
光伏组件HAST老化试验箱注意事项:
1、在无试验负荷、无层架情况下稳定30分钟后测定的性能。
2、关于温度上升及下降时间是指风冷式在周围环境温度为26℃±5℃,时所测量的性能。
3、温湿度传感器设置于空调箱出风口处。
4、温湿度均匀度定义为:实验室几何中心点处,温湿度时的所测之资料。
5、以上数据性能,测量,计算方法参照GB5170、2、GB5170、5的方法测定。
光伏组件HAST老化试验箱介绍:
又称为高压加速老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节,测试其制品的耐厌性、气密性。
艾思荔始终坚持“诚信顾客、不断发展、追求更高”的方针,以科技为先导、以顾客为中心、以质量为生命。更多艾思荔检测仪器高压加速老化试验箱相关详情请联系我们。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
