企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
253 内容数 4.8w 浏览量 15 粉丝
750V高压直流远供系统
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
一、概述
目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。
由于使用交流电源铺设电力电缆建设和维护成本高、传输距离近、市电无法取电的地方无法建设,市电电压低(380Vac)损耗大等缺点。
本方案使用高压远程供电(最大800V)系统,有如下优势:
最高800V高压远距离传输0~20Km;(是其它供电方式不可比拟的)
投资成本低;
施工建设周期短;
对传输线路有开路、断路、漏电等保护功能,传输线路使用寿命更长久;
对传输线路故障点(开路点、短路点、漏电点)有检测功能,减轻售后维修工作量;
对地悬浮电压输出更安全,对地电压小于36V;
避免了常规取电建设中与电网、取电单位及业主的勾通协调等工作;
交通部交公路发【2007】358号《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》
二 、系统工作原理与供电方式
2-1 系统工作原理
通过电力电缆或光电复合缆进行远距离传送和接收的供电系统,由局端设备(上位机)、远端设备(下位机)和供电线缆组成。
图1 供电系统组网图
局端设备(上位机)安装于收费站、服务区或高速路边的(箱变)旁,将箱变的380Vac电压转换为600~800V高压远距离传输至远端设备(下位机);远端设备(下位机)再把600~800V高压转换为12VDC,为视频监控、情报板、交换机、等用电设备供电。
传输电压悬浮: 系统的输出均不接地。
传输电缆:采用耐压等级1000V。
2-2 系统的供电方式
2-2-1 单点远程供电方式
一端具备供电条件,在该端设置一台局端设备,远端设备通过供电电缆从局端设备取电的供电方式,单点远程供电方式如下图:
图2 单点远程供电方式
2-2-2 单点复用式远程供电方式
一端具备供电条件,在该端设置两台局端设备,远端设备通过供电电缆从局端设备取电的供电方式,一台局端设备停电时,另一台局端设备应为全部区间用电设备供电,单点复用式远程供电方式如下图:
图3 单点复用式远程供电方式
2-2-3 双供电点远供方式
在区间两端供电点设置局端,远端设备通过供电电缆从两端局端设备取电的供电方式。一台局端设备停电时另一台局端设备应为全部区间用电设备供电,双供电点远程供电方式如下图:
图4 双供电远供方式
三、系统功能介绍
供电线路输入过压、欠压自动保护功能
具有输入过压、欠压自动保护功能,保护时间≤20msj;故障消除后系统可自动恢复供电。
供电线路输出欠压、过压、过载、过流保护
1) 具有输出欠压自动保护功能,保护时间≤20ms;故障消除后系统可自动恢复供电。
2) 具有输出过压保护功能,保护时间≤20ms;故障消除后系统需手动恢复供电。
3) 具有输出过载自动保护功能,保护时间≤20ms;故障消除后系统可自动恢复供电。
4) 具有输出过流自动保护功能,保护时间≤20ms;故障消除后系统可自动恢复供电。
安全特性
所有故障保护后输出低于36V 的安全检测电压。
故障隔离
点对多点用情况时,其中一台设备有故障不会影响到另一设备正常运行。
防雷保护
输出端具有防雷、防浪涌功能,防雷等级不小于40KA。
报警
当系统保护时,具有声、光报警功能,报警同时,可通过 LCD 查看明显的保护状态及报警时间点。
冗余
主功率部分由多个功率模块组成,具备 N+1 的冗余设计,具备热插拔、均流功能。。
监控设定功能
具备输入过压、欠压点的设定,输出过压欠压点的设定, 输出过流点设定,开关机模块,开关机系统,电压设定,设备地址设定, 并机设定等。
并机功能
局端设备可并机使用。
单点和双点供电功能
局端设备支持单点和双点供电功能。
通讯功能
局端设备支持 232 或者 485 通讯,同时支持 TCP/IP 协议通讯。
功率模块-热插拔功能
任意某个电源模块故障应不影响局端设备的正常工作,同时电源模块支持热插拔功能
四、系统设备的组成及说明
局端设备的组成:由机柜、系统输入输出显示系统、输入配电、输出配电、局端电源设备(电源插箱、监控模块、电源模块)等组成,整体简称局端设备。
远端设备的注册:输入配电、输出配电。
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    948浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    746浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2967浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1096浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    627浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    921浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    765浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    868浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.9k浏览量
