--- 产品参数 ---
- 测量范围 0-300N (其他量程可定制)
- 测量精度 ±1%
- 力值分辨率 0.001N
- 速度精度 ±2%误差
- 测量速度 1-500mm/min无极变速
- 机器尺寸 310mm×400mm×800mm (
--- 产品详情 ---
断裂力连接牢固度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司
三泉智能LGY-03S 断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于评估连接件(如螺栓、螺母、焊接等)的牢固度的设备。它可以测量连接件在受力下的稳定性和耐久性,以确保连接件能够承受设计要求的负荷。
LGY-03S 断裂力和连接牢固度测试仪通常包括以下组成部分:
载荷传感器:用于测量施加在连接件上的力或扭矩。
位移传感器:用于测量连接件的位移或变形。
控制系统:用于施加和控制加载力或扭矩的设备。
数据采集系统:用于记录和分析测试数据。
夹具和样品支撑:用于固定连接件和提供测试支撑。
LGY-03S 断裂力和连接牢固度测试仪的使用步骤通常包括以下几个步骤:
准备测试样品:将待测试的连接件安装到测试夹具上,并确保夹具和样品支撑的稳定性。
设置测试参数:根据设计要求和测试目的,设置加载力或扭矩的数值,并确保控制系统能够施加相应的力或扭矩。
进行测试:启动测试设备,施加加载力或扭矩到连接件上,并记录测试数据,包括载荷、位移和时间等参数。
分析测试结果:根据测试数据进行分析,评估连接件的牢固度和性能是否符合设计要求。
记录和报告:将测试结果记录下来,并生成测试报告,包括测试参数、测试数据和结论等信息。
技术特征
·大液晶显示测试过程、PVC操作面板
·配置力值测试系统,重复性更佳,多量程选择,测试更灵活
·可进行断裂力、定力值牢固度、定形变牢固度等多个测试项目
·配置精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,确保试验速度及位移准确性
·配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整信息
·人性化夹具,可以任意更换适用于不同大小试样
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
·采用高速处理芯片,运行速度大大提高
技术参数
测量精度 ±1%
力值分辨率 0.001N
速度精度 ±2%误差
位移分辨率 0.01mm
机器尺寸 310mm×400mm×800mm (长宽高)
重 量 28Kg
环境温度 15℃-50℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
产品配置
主机、微型打印机、测试夹具
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
亲水涂层导丝表面摩擦力测试仪2024-08-22 15:46
产品型号:YYL-03 型号:YYL-03 -
医美预灌封检测要求2024-08-22 15:44
产品型号:RJT-03S鲁尔圆锥接头综合测试仪 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa(可随意设定) 压力精度:0.5%FS 相对湿度:45%-80%,无凝露 -
吻合器刀片锋利度测试仪2024-08-22 15:42
产品型号:FLY-05S 型号:FLY-05S -
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器2024-08-22 15:35
产品型号:HTY-02DS 型号:HTY-02DS -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
