企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广东艾思荔仪器
艾思荔成立于2006年,主要产品有恒温恒湿箱,冷热冲击箱,高低温箱,三综合试验箱,高压加速老化箱,振动台等,为用户提供环境试验设备。
246 内容数 8.6w 浏览量 1 粉丝
雷达产品振动试验台
型号: ES-10
品牌: ASLI(艾思荔)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 3-3000HZ
  • 最大负载 270KG
  • 电源 380V
--- 产品详情 ---
实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。
雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度
②可二组一起振动
③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电脑型)
功能:满足雷达产品振动试验台台各标准测试(同一个台面)
①(半/全)正弦波②调频(1~600Hz)③频率(1~600Hz)④可程序(1~600Hz)⑤倍频(1~600Hz)
⑥对数(1~600Hz)⑦调幅⑧大加速度⑨时间控制⑩485通讯接口⑾简易定加速度⑿简易定振幅
⒀可各别单独调幅⒁多阶随机振动⒂各级道路模凝振动⒃六度空间一起动作⒄(上下/左右/前后)单独振动
⒅上下/左右/前后三轴一起振动⒆二轴一起振动(上下左右/左右前后/上下前后)三种模式
⒇二轴连续振动---六种模式
㈠上下→左右㈡上下→前后㈢左右→前后㈣左右→上下㈤前后→上下㈥前后→左右
(21)三轴连续振动---六种模式
㈠上下→左右→前后㈡上下→前后→左右㈢左右→前后㈣左右→上下㈤前后→上下→左右㈥前后→左右→上下
雷达产品振动试验台的方向 方式 波形:
1:振动方向:
①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③多阶随机振动④各级道路模凝振动⑤六度空间一起动作
⑥二轴连续振动---六种模式⑦三轴连续振动---六种模式⑧二轴一起振动三种模式
2:振动方式:
①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③多阶随机振动④各级道路模凝振动⑤六度空间一起动作⑥二轴连续振动---六种模式
⑦三轴连续振动---六种模式⑧二轴一起振动三种模式⑨正弦波(半波/全波)
3:振动波形:
①(半/全)正弦波②多阶随机振动波形③各级道路模凝振动波形④四度空间一起动作波形⑤六度空间一起动作波形
⑥二轴三种一组半波/一组全波⑦三轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)⑧二轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)
4:振动频率:1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ(±0.1%)可任意设定
5:大试验负载(kg):0~100kg/大激振力2000kgf范围内
6:振动台面尺寸L*H*Wmm:500X6X500mm
①:频率共振好②台面上有25个10mm螺纹孔③四边中心各有4个长约7cm挂钩孔
7:台体尺寸L*H*Wcm:50X45X50全自动四度空间一体机振动台(上下左右)(同一个台面工作)(台体増加1倍稳定度)
8:调频范围1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
9:扫频范围1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,标准来回扫频及可循环
10:可程序范围1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:可程序频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
11:倍频范围1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
12:对数范围1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,标准来回扫频及可循环
13:简易定加速度:简易1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ内做扫频频率变化加速度不变
14:简易定振幅:简易1~600HZ内做扫频频率变化振幅不变
15:精密度:频率可显示到0.01Hz
16:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调
17:大加速度g(m/s2):0~20g(150m/s2)可任意调
18:大正弦波激振力(推力):2000kgf
19:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
20:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)
21:大电流:10(A)
22:雷达产品振动试验台功率:2.2(KW)
23:冷却方式:自然风冷
以上是艾思荔雷达产品振动试验台的相关信息,如需了解更多维护、保养、去故障等信息,请咨询我们!
为你推荐
  • 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
    产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V
  • 光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V
  • 传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V
  • 显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
    产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V
  • NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
    产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG
  • 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
    高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
  • 盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
    盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于盐雾试验机箱体外壳和相应部件的清洗简单,只要用清水把箱体外壳擦干净,至于盐雾试验机清洗的重要部位是内箱、盐水箱、饱和桶、水密封的清洗。清洁时要留意:①要将试验后产生的油污
  • 简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
    高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍一下吧。一、如何操作高低温试验机:1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低温试验机的水箱是否有
  • 温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结归纳如下:温度冲击试验箱:能够实现不同的温度环境主要是通过“加热系统与制冷系统”,因此一个可以模拟出60℃~150℃的高温环境条件,而另一个可以模拟出-10℃~-8
  • 高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
    很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释。高压加速老化试验箱分为饱和型(PCT)和非饱和型(HAST)。PCT属于饱和型,湿度默认100%,且温度,湿度,压力同时上升或下降,用于测试IC封装,半导体,微电子
  • 简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
    温湿度试验箱和环境试验设备行业内任何设备没有什么差别,想要选购到一台性价比高的试验箱,就需要从各个方面来进行挑选。但是有很多企业是现在才需要使用到这样的设备,以前没有接触过这个行业,所以在采购的时候就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
  • 诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
    由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定要按照标准安装好试验箱,下面艾思荔小编就为大家分享恒温恒湿试验机该如何安装。由于恒温恒湿试验机在测验产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或
  • 冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
    对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方对不同的产品都有其不同的叫法。由于冷热冲击测试箱越来越多的行业使用,也有陌生人的人来了解该设备的一些特性,今天艾思荔小编就将对冷热冲击测试箱的一些特点及其在使用是时
  • 冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
    冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
  • 高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
    高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。做为高低温循环试验机试验操作人员,您一定不希望设备出现故障而影响工作进度,除了即时向厂商报修,自身也需要有对整
