--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢
- 内箱尺寸 400*350*350mm
- 温度范围 -40~+150℃
- 电源 380V
- 重量 大约450KG
--- 产品详情 ---
艾思荔半导体材料冷热冲击试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
半导体材料冷热冲击试验箱产品规格:
1.内部尺寸:40×35×35cm
2.温度范围:-40℃~+150℃
3.温湿度解析精度: 0.1℃/0.01℃
4.温度控制精度: -70℃~100℃±2℃
5.温度范围:-55℃~+80℃全程平均18℃线性平均18℃/min
6.外部材质:特殊钢+coationg
7.内部材质:SUS#304进口片式加热管
8.断热材料:PU发泡+玻璃棉
9.循环装置:铝材多翼式风输
10.加热器:SUS#304进口加热管
11.冷冻系统:风冷式欧美进口全封闭压缩机组,散热片式蒸发器
12.控制方式:平衡调温控制系统(BTHC),PID方式控制+S.S.R
13.其它配置:观视窗(30*26cm),测试孔(∮50*1只),试料架(2组),超温保护器,视窗口
14.安全装置:无熔丝过载保护,压缩机过热、过流、超压、加热干烧,箱内超温警报系统
15.电源:Ac3∮220V/380V±10%,50/60HZ
半导体材料冷热冲击试验箱性能特点:
1.等温斜率式控制升、降温。
2.符合 MIL-STAND.IEC,JIS 测试规范。
3.中/英文操作接口,触控式 LCD 控制系统。二元冷冻速降温系统。
4.系统再传送功能,可连接记录器及监控软件。
5.可选配 LN2 ,控制系统达 10 ℃ /min, 17 ℃ /min
半导体材料冷热冲击试验箱产品说明:
又名高低温冲击试验箱,外观质感高水准,全系列进口控制器,进皆式设定,操作简单,可供作超低温试验,供电子零件组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等到个中环境测试设备。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
