--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
薄膜撕裂强度测试仪
撕裂强度测试仪是一种用于检测薄膜、塑料包装、软包装材料和薄片撕裂强度的设备。埃莱门多夫法是一种常用的检测方法,它具有简单、快速、准确等特点,适用于各种材料的撕裂强度测试。
撕裂强度测试仪通常由机架、夹具、传感器和测试软件等组成。测试时,将待测材料固定在两个夹具之间,传感器会测量材料的撕裂力,并将数据传输到测试软件中进行分析和处理。
埃莱门多夫法是一种静态力学测试方法,其测试原理是将待测材料撕裂成两个部分,记录撕裂过程中最大撕裂力和撕裂声速,并根据公式计算出材料的撕裂强度。该方法具有操作简单、精度高、稳定性好等优点,适用于各种材料的撕裂强度测试。
在使用撕裂强度测试仪进行埃莱门多夫法测试时,需要按照以下步骤进行操作:
1、将待测材料固定在两个夹具之间,确保材料平整、无褶皱,并将传感器调整到合适的位置。
2、打开测试软件,选择埃莱门多夫法测试模式,输入待测材料的厚度、宽度等参数。
3、开始测试,手动将材料撕裂成两个部分,过程中要保持速度均匀。
4、测试完成后,观察测试结果,包括最大撕裂力、撕裂声速和撕裂强度等指标。
5、根据测试结果对材料进行评估,确定其是否符合生产和使用要求。
撕裂强度测试仪具有广泛的应用领域,如塑料包装、纸张加工、软包装材料等领域。通过埃莱门多夫法进行撕裂强度测试,可以有效地评估材料的力学性能和使用性能,为产品的设计和生产提供有力支持。
技术参数
摆体容量 200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf
分辨率 1mN
试样夹持 气动
摆体释放 气动
外形尺寸 450mm×340mm×530mm (长宽高)
重 量 10kg
工作温度 5℃-35℃
相对湿度 70%RH
电 源 220V 50Hz
薄膜撕裂强度测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
