企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
薄膜穿刺力测试仪
型号: CCY-02
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
薄膜穿刺力测试仪
随着科技的飞速发展,各种薄膜在日常生活和工业生产中的应用越来越广。无论是食品包装、电子设备还是新能源领域,薄膜都发挥着重要的作用。在这些薄膜的使用过程中,穿刺力是衡量其性能的重要参数之一。本文将介绍薄膜穿刺力的概念、测试方法和应用场景,并探讨如何使用穿刺力测试仪进行相关检测。
薄膜穿刺力是指薄膜在受到穿刺物体的冲击时,阻止其穿透或破裂的能力。这种穿刺力的大小直接影响到薄膜的耐用性和防护性能。例如,食品包装薄膜需要具备良好的穿刺力,以确保在储存和运输过程中食品的新鲜度和安全性。电池隔膜则需要具有较高的穿刺力,以确保电池在使用过程中的稳定性和安全性。
为了评估薄膜的穿刺力,通常使用穿刺力测试仪进行检测。该仪器可以模拟不同条件下的穿刺过程,并测量穿刺力的大小。一般来说,穿刺力测试仪由以下几个部分组成:
穿刺针:用于模拟实际使用过程中可能出现的各种穿刺物体。传感器:用于测量穿刺针穿透薄膜时产生的力。控制系统:用于控制穿刺速度和监测穿刺力数据。
数据处理系统:用于处理和记录测试数据,并生成报告。
在进行测试时,将薄膜样品放置在测试平台上,然后将穿刺针固定在测试仪器的支架上。通过控制系统设定穿刺速度,并启动测试。在穿刺过程中,传感器会实时监测穿刺力数据,并将数据传输到数据处理系统进行分析和处理。
穿刺力测试仪在薄膜生产和研发领域具有普遍的应用。以下是一些主要应用场景:质量控制:在薄膜生产过程中,通过定期对产品进行穿刺力检测,可以有效地控制生产质量,确保产品的耐用性和安全性达到预期要求。
技术参数
测量范围    0-300N (其他量程可定制)
测量误差 ±1%
测量速度    1-500m/min无极调速
速度误差    ±2%误差
外形尺寸    310mm×400mm×560mm (长宽高)
重    量    26Kg
环境要求
环境温度    15℃-50℃
相对湿度    ≤80%,无凝露
工作电源     220V 50Hz
薄膜穿刺力测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
