企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.3w 浏览量 2 粉丝
智能密封性测试仪
型号: MFY-06
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
智能密封性测试仪
在食品、药品、化工等行业,包装的封口和密封性对于产品的质量和安全性至关重要。为了确保产品的安全性和保质期,我们需要对包装的封口和密封强度进行检测。其中,正压法是一种常见的检测方法。正压法的基本原理是向包装内部施加一定压力的气体,观察包装是否出现泄漏或变形等情况,以判断包装的封口和密封性能。
在进行正压法检测时,首先需要选择合适的包装材料和封口方式。根据产品的特性和使用环境,选择适当的包装材料可以最大程度地保证产品的质量和安全性。而封口方式的选择则需要考虑封口的牢固性和气密性,以确保包装在使用过程中不会出现泄漏或变形。
需要准备必要的设备和工具,例如压力表、密封罐、计时器等。首先将包装放入密封罐中,关闭密封罐的盖子并连接压力表。然后向密封罐内部充入一定压力的气体或液体,并开始计时。在规定的时间内,观察包装是否出现泄漏或变形等情况,以判断包装的封口和密封性能。
对于不同类型的包装材料和封口方式,正压法的测试参数和标准也有所不同。例如,对于塑料包装袋,可以采用水压法或气压法进行检测。对于玻璃瓶等硬质包装容器,可以采用正压法进行检测。对于不同类型的封口方式,可以采用不同的测试参数和标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。
正压法是一种常见的检测包装封口和密封强度的方法。通过正压法检测,我们可以了解包装的封口和密封性能,从而保证产品的质量和安全性。在实际生产中,我们应该加强对包装封口和密封性的控制和管理,以确保产品的质量和安全性。
技术参数
测量范围         0~1250.0KPa (自由设定)
测量精度         ±1%
分辨率           0.1Kpa
测试时间         0.1-9999.9s(自由设定)
测试模式         10个
气源接口         Ф8mm聚氨酯管
数据接口         RS232(可连接用户LIMS系统)
机器尺寸         310mm×440×305mm(长宽高)
重    量         12Kg
环境要求
工作温度         15℃-50℃
相对湿度         80%,无凝露
气源压力         0.4MPa~1.3MPa (气源用户自备)
工作电源         220V 50Hz
智能密封性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
