企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.3w 浏览量 2 粉丝
塑料薄膜厚度测量仪
型号: CHY-U
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制 三泉中石
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
塑料薄膜厚度测量仪
随着塑料薄膜、拉伸缠绕膜、尼龙膜等包装材料的应用,食品保鲜膜等包装品也得到了大量应用。为了确保这些包装材料的厚度和品质,需要使用厚度测量仪器进行检测。本文将介绍一种厚度测量仪器的检测原理,该仪器采用机械接触式进行测量,能够准确地测量各种材料的厚度。
该厚度测量仪器由机械框架、测量头、驱动器、传感器和测量软件等组成。在测量过程中,测量头与被测材料接触,传感器会感知测量头与被测材料之间的距离,并将距离信号传输到测量软件中进行处理和计算。
该厚度测量仪器采用机械接触式进行测量,其检测原理是利用测量头与被测材料接触时,测量头受到被测材料的顶出力,该力会使测量头的位移发生变化。测量头位移的变化量与被测材料的厚度之间存在一定的关系,通过测量位移变化量就可以计算出被测材料的厚度。
具体来说,该厚度测量仪器在测量过程中,将测量头放置在被测材料的表面,并施加一定的压力,使测量头与被测材料紧密接触。当测量头向上移动时,由于被测材料顶出力的作用,测量头的位移将发生变化。该位移变化量通过传感器传输到测量软件中,测量软件根据位移变化量和机械框架的结构参数,计算出被测材料的厚度。
该厚度测量仪器能够准确地测量各种材料的厚度,如塑料薄膜、拉伸缠绕膜、尼龙膜等。同时,该仪器还可以用于食品保鲜膜等包装材料的厚度检测。由于该仪器采用机械接触式进行测量,其具有以下优点:
1、测量精度高:由于测量头与被测材料直接接触,能够更准确地感知被测材料的厚度变化。
2、稳定性好:由于机械结构比较稳定可靠,因此测量的重复性和准确性都比较高。
3、适用范围广:可以用于不同材料的厚度检测,如塑料薄膜、拉伸缠绕膜、尼龙膜等包装材料以及食品保鲜膜等。
技术参数
测量范围           0-2mm (其他量程可定制)
分辨率             0.1um
测量速度           10次/min(可调)
测量压力           17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张)
接触面积           50mm²(薄膜),200mm²(纸张) 注:薄膜、纸张任选一种
进样步矩           0 ~ 1300 mm(可调)
进样速度           0 ~ 120 mm/s(可调)
机器尺寸           450mm×340mm×390mm (长宽高)
重    量           23Kg
工作温度           15℃-50℃
相对湿度           80%,无凝露
试验环境           无震动,无电磁干扰
工作电源           220V 50Hz
塑料薄膜厚度测量仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
