--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
包装完整性测试仪
随着科技的发展和人们对产品质量要求的提高,各种包装容器的密封性能检测越来越受到重视。其中,气雾阀门、牙膏管、复合罐、喷剂阀、奶粉包装和喷雾罐等产品的密封性能是产品质量的关键指标之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用抽负压的方式进行检测。
抽负压检测是一种破坏性的检测方法,通过抽真空的方式将包装容器内的空气抽出,然后观察容器是否能够保持负压状态。如果容器存在泄漏或者密封不良的情况,将会导致容器内部的正负压变化,从而判断出容器的密封性能。
下面介绍如何用抽负压的方式检测气雾阀门、牙膏管、复合罐、喷剂阀、奶粉包装和喷雾罐等产品的密封性能。首先,准备好抽负压的设备,如真空泵、压力表、管道和密封容器等。将待检测的产品放入密封容器内,并将密封容器与抽负压设备连接。
其次,启动真空泵,将容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态。然后关闭真空泵,观察压力表的变化。如果压力表变化较小或者没有变化,说明该产品的密封性能良好;如果压力表迅速下降或者负压状态无法保持,则说明该产品的密封性能存在问题。
对于气雾阀门、牙膏管、复合罐、喷剂阀、奶粉包装和喷雾罐等产品的密封性能检测,可以采用抽负压的方式进行检测。这种方法具有简单易行、快速准确等优点,可以有效地检测出产品的密封性能是否符合要求,从而保证产品的质量。同时,这种检测方法也适用于其他包装容器的密封性能检测。
技术参数
真空度 0.01- -90.00KPa(其他压力可定制)
真空精度 1级
分段试验 1-5段(自由设定)
回差设置 0.01-5.00KPa(自由设定)
保压时间 0.1-99999.9s(自由设定)
真空室尺寸 Φ270 mm x 210 mm (H)(标配)
Φ360 mm x 585 mm (H)(选配)
Φ460 mm x 330 mm (H)(选配)
(其他尺寸可定制)
数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸 325mmX420mmX170mm(长宽高)
主机重量 9Kg
环境要求
工作温度 10℃-50℃
气源压力 0.5MPa~0.7MPa
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
包装完整性测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
