--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
热收缩试验仪
热收缩试验是薄膜、饮料套标膜、药用PVC硬片、集束包装、复合膜和收缩膜等塑料制品质量控制的重要手段之一。通过热收缩试验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在实际使用中的稳定性和可靠性。本文将介绍热收缩试验的基本原理、实验方法和结果分析。
热收缩试验的基本原理基于热胀冷缩的特性。当塑料制品受热时,其分子链会运动并产生膨胀,导致制品尺寸增大。当温度降低时,分子链运动减缓,制品尺寸缩小。热收缩率是衡量制品受热后尺寸变化程度的重要指标。热收缩率的大小受到材料种类、配方、加工工艺等多种因素的影响。
实验结果分析时,应关注以下几个方面:
试验数据的可靠性:对于每个试样,应多次测量其尺寸并取平均值,以提高试验数据的准确性。同时,应确保试验过程中温度控制和时间记录的准确性,以避免误差的产生。
热收缩率的稳定性:在相同条件下,多次进行热收缩试验并观察各次试验结果是否稳定。如果结果波动较大,可能需要对试验条件或样品处理方式进行调整。
材料特性的影响:不同种类的塑料制品具有不同的热性能和收缩行为。在试验过程中,应注意材料种类、配方、加工工艺等因素对热收缩率的影响。
误差分析:对于实验结果,应进行误差分析以确定结果的可靠性。误差可能来源于试验操作、温度控制、数据测量等多个环节。通过对误差的分析,可以采取相应措施减小误差,提高试验结果的准确性。
热收缩试验是评估塑料制品质量的重要手段之一。通过实验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在不同温度和湿度条件下的稳定性和可靠性。本文介绍了热收缩试验的基本原理、实验方法和结果分析。
在进行实验时,应注意实验数据的可靠性、热收缩率的稳定性和材料特性的影响,并对误差进行分析以减小误差提高准确性。在未来的研究中,可以进一步探讨不同材料在不同条件下的热收缩行为和机理,为塑料制品的生产和使用提供更准确的理论依据和技术支持。
技术参数
试样尺寸 ≤140㎜×140㎜
室 温 —200℃
控温误差 ±0.3℃
加热介质 油浴
外形尺寸 360mm×440mm×320mm (长宽高)
重 量 14Kg
环境温度 23±2℃
相对湿度 0±5%RH
电 源 220V,50Hz
热收缩试验仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
