企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.7w 浏览量 2 粉丝
包材密封性测试仪
型号: MFY-05S
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
包材密封性测试仪
在包装工业中,包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法是一种常用的检测方法,通过负压抽真空的方式将包装容器内的空气抽出,然后观察容器内部是否有气泡出现,从而判断出容器的密封性能。
下面介绍如何用水检法检测包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能。
首先,准备好水检设备和待检测的产品。将待检测的产品放入密封容器内,并将密封容器内加入一定量的水。
其次,启动水检设备,将容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态。然后关闭水检设备,观察容器内部是否有气泡出现。如果有气泡出现,说明该产品的密封性能存在问题;如果没有气泡出现,则说明该产品的密封性能良好。
此外,为了提高检测的准确性和可靠性,可以采用控制变量法进行检测。例如,在相同负压条件下,比较不同产品出现气泡的情况;在相同产品的情况下,比较不同负压条件下出现气泡的情况。这样可以更加准确地判断出产品的密封性能是否符合要求。
用水检法检测包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能具有简单易行、快速准确等优点。通过负压抽真空的方式将空气抽出,可以有效地检测出产品是否存在漏气或密封不严的情况,从而保证产品的质量。同时,这种检测方法也适用于其他包装容器的密封性能检测。
技术参数
真空度               0.01- -90.00KPa(其他压力可定制)
真空精度             1级
分段试验             1-5段(自由设定)
回差设置             0.01-5.00KPa(自由设定)
保压时间             0.1-99999.9s(自由设定)
真空室尺寸           Φ270 mm x 210 mm (H)(标配)
                     Φ360 mm x 585 mm (H)(选配)
                     Φ460 mm x 330 mm (H)(选配)
                      (其他尺寸可定制)
数据接口             RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸             325mmX420mmX170mm(长宽高)
主机重量             9Kg
环境要求
工作温度             10℃-50℃
气源压力             0.5MPa~0.7MPa
相对湿度             80%,无凝露
工作电源             220V 50Hz
包材密封性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
