企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.2w 浏览量 2 粉丝
动静摩擦系数测试仪
型号: MXS-05A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
动静摩擦系数测试仪
摩擦系数是衡量材料摩擦性能的重要参数,它影响着许多工业产品的性能和使用寿命。为了准确测量各种材料的摩擦系数,我们设计了一款摩擦系数试验机,可以检测动摩擦系数和静摩擦系数,以及各种常见材料的摩擦系数,包括铝箔、橡胶、涂层和PVC收缩膜、PE膜等。
在检测铝箔的摩擦系数时,我们将铝箔试样放置在试验机的工作台上,并设置试验参数,如测试速度、加载重量等。然后,通过试验机的主机和控制软件,可以自动完成对铝箔试样的摩擦系数测量。通过测量结果的分析和处理,可以得到铝箔试样的动摩擦系数和静摩擦系数。
在检测橡胶的摩擦系数时,我们将橡胶试样放置在试验机的工作台上,并设置相应的试验参数。由于橡胶材料的摩擦系数受湿度、温度等因素的影响较大,因此需要对试验环境进行严格控制。同时,通过试验机的软件系统,可以实时监测橡胶试样的摩擦系数变化,并将测量结果自动记录和处理。
在检测涂层和PVC收缩膜、PE膜等材料的摩擦系数时,我们将这些材料试样放置在试验机的工作台上,并设置相应的试验参数。由于这些材料的性质和特点不同,因此需要根据不同的试样类型选择适合的测试方法和参数设置。同时,试验机的软件系统可以自动计算各种材料的动摩擦系数和静摩擦系数,并生成相应的测试报告。
我们设计的这款摩擦系数试验机具有自动化程度高、测量精度高、适用范围广等优点。可以广泛应用于各种材料生产和应用领域中,为产品的质量检测和科学研究提供可靠的依据。
技术参数
负荷范围                0-30N(可选)
测量误差                0.5 级
行    程                70mm ,150mm(可设定)
滑块质量                200g、500g(可定制不同质量滑块)
滑块运动速度            100±10mm/min, 150±5mm/min
(1-500 mm/min速度可任意调节)
滑块尺寸                63mm×63mm
外型尺寸                490mm×320mm×220mm(长宽高)
重    量                23kg
工作温度                23±2℃
相对湿度                50±5%RH
电    源                220V  50Hz
动静摩擦系数测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
