企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.2w 浏览量 2 粉丝
密封性测试仪
型号: MFY-05S
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
密封性测试仪
密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关的操作步骤和注意事项。
负压气泡法是一种常用的包装容器密封性能检测方法。其原理是将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部是否有气泡出现,从而判断出容器的密封性能。采用负压气泡法进行密封性测试具有简单易行、快速准确等优点,可以有效地检测出产品是否存在漏气或密封不严的情况。
在进行密封性测试时,需要使用到测试仪器、真空泵、容器等设备。测试仪器的主要作用是提供负压环境,可以通过调节负压大小来适应不同规格的包装容器。真空泵用于将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态。
操作步骤如下:
准备待测包装:选取待测包装,并将其清洁干净,以免影响测试结果。准备测试仪器和辅助设备:将测试仪器、真空泵等设备准备好,并按照要求连接好各个设备。启动测试:启动真空泵,将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态。观察测试结果:观察气囊表面是否有气泡出现,以判断待测包装的密封性能。
在测试过程中需要注意以下几点:在准备待测包装时,要确保包装的清洁度,以免影响测试结果。在包裹待测包装时,要确保完全浸泡待测包装,以免导致测试结果不准确。
技术参数
真空度               0.01- -90.00KPa(其他压力可定制)
真空精度             1级
分段试验             1-5段(自由设定)
回差设置             0.01-5.00KPa(自由设定)
保压时间             0.1-99999.9s(自由设定)
真空室尺寸           Φ270 mm x 210 mm (H)(标配)
                     Φ360 mm x 585 mm (H)(选配)
                     Φ460 mm x 330 mm (H)(选配)
                      (其他尺寸可定制)
数据接口             RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸             325mmX420mmX170mm(长宽高)
主机重量             9Kg
环境要求
工作温度             10℃-50℃
气源压力             0.5MPa~0.7MPa
相对湿度             80%,无凝露
工作电源             220V 50Hz
密封性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
