--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
落镖式冲击试验机
落镖冲击试验机是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验机通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以评估材料的抗冲击性能,为产品的质量和安全性提供重要依据。
落镖冲击试验机的主要工作原理是,将待测材料固定在试验台上,设定好冲击高度和镖体质量等参数,自由落下的镖体将撞击到材料上,通过测量材料的最大冲击力和变形量来评估其抗冲击性能。
在进行落镖冲击试验时,需要注意材料固定:将待测材料牢固地固定在试验台上,确保试验过程中材料不会移动或变形。冲击高度的设定:根据材料的特性和测试要求,设定合适的冲击高度,以产生适当的冲击能量。
镖体质量的选取:根据材料的特性和测试要求,选取适当质量的镖体,以产生适当的冲击力。试验重复性:为了确保测试结果的可靠性和可重复性,需要进行多次试验,并对试验结果进行统计分析。
通过对测试数据的分析,可以得出以下结论:材料的抗冲击性能与材料的类型、厚度、硬度等因素有关。材料的抗冲击性能对于产品的质量和安全性具有重要意义。落镖冲击试验机是检测材料抗冲击性能的重要工具,可以为产品的研发、生产和质量控制提供可靠的依据。
技术参数
测量方法 A法、B法
冲击测试范围 A法:50-2000g B法:300-2000g
测试误差 0.1g(0.1J)
试样夹装 气动
试样尺寸 >150*150mm
外形尺寸 A法:480mm×470mm×1470mm
B法:480mm×470mm×2160mm
重 量 70kg
环境要求
气源压力 0.6 Mpa(气源用户自备)
环境温度 15℃-50℃
相对湿度 ≤80%,无凝露
电 源 220V,50Hz
落镖式冲击试验机
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
