--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
包装耐压强度测试仪
包装耐压强度测试仪是一种用于检测各种包装材料的耐压性能的专用设备。它通过模拟包装在实际运输和存储过程中所承受的压力,以评估包装材料的耐压性能,为产品的质量和安全性提供重要依据。本文将介绍使用包装耐压强度测试仪检测输液袋、包装袋、无菌包装袋、食品复合袋、软包装和复合膜包装的耐压性能。
输液袋:将输液袋试样固定在测试台上,设定好合适的压力值,进行耐压性能测试,记录输液袋在压力作用下的变形量和破裂情况。包装袋:将包装袋试样固定在测试台上,设定好合适的压力值,进行耐压性能测试,记录包装袋在压力作用下的变形量和破裂情况。
无菌包装袋:将无菌包装袋试样固定在测试台上,设定好合适的压力值,进行耐压性能测试,记录无菌包装袋在压力作用下的变形量和破裂情况。食品复合袋:将食品复合袋试样固定在测试台上,设定好合适的压力值,进行耐压性能测试,记录食品复合袋在压力作用下的变形量和破裂情况。
软包装:将软包装试样固定在测试台上,设定好合适的压力值,进行耐压性能测试,记录软包装在压力作用下的变形量和破裂情况。复合膜包装:将复合膜包装试样固定在测试台上,设定好合适的压力值,进行耐压性能测试,记录复合膜包装在压力作用下的变形量和破裂情况。
通过对测试数据的分析可以得出以下结论: 输液袋、包装袋、无菌包装袋、食品复合袋、软包装和复合膜包装的耐压性能与材料的类型、厚度、硬度等因素有关。这些材料的耐压性能对于产品的质量和安全性具有重要意义。包装耐压强度测试是检测材料耐压性能的重要工具可以为产品的研发、生产和质量控制提供可靠的依据。
技术参数
测试范围 1000N
分 辨 率 0.01N
试样高度 10mm-100mm(其他尺寸可定制)
试样尺寸 <400mmx300mm(其他尺寸可定制)
主机外形尺寸 500mm×400×570mm (长宽高)
重 量 36kg
工作温度 23℃±2℃
相对湿度 80%,无凝露
电 源 220V 50Hz
包装耐压强度测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
