--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
镀铝膜测厚仪
金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属镀层的厚度。
金属镀层测厚仪主要由测量探头、测量电路和数据处理系统三部分组成。测量探头通过与被测样品表面接触来获取电阻值,其内部结构通常包括一对电极和测量线路,用于测量样品的电阻值。测量电路则将探头测得的电阻值转化为可读的数据,并将其传输到数据处理系统进行处理。
在测量镀铝膜、真空镀膜和镀铝纸等材料时,金属镀层测厚仪能够对其表面和底层的电阻值进行精确测量。由于不同金属材料的电阻率不同,因此可以通过测量电阻值的变化来推算金属镀层的厚度。具体来说,金属镀层测厚仪会根据样品的电阻值变化来计算出金属镀层的厚度,并将结果以数字或图表的形式显示出来。
金属镀层测厚仪具有高精度、高分辨率和高灵敏度的优点,能够准确地测量出金属镀层的厚度,从而为生产厂家提供可靠的质量保证。同时,该仪器还具有操作简单、使用方便的特点,能够满足工业生产中对快速、简便测量的需求。
金属镀层测厚仪的优点还包括其非破坏性测量方式,即不会对被测样品造成损害。这使得生产厂家可以在生产过程中进行在线测量,及时发现并解决问题,大大提高了生产效率和产品质量。此外,金属镀层测厚仪还可以通过计算机接口实现数据共享和远程控制,提高了测量的自动化程度和便捷性。
金属镀层测厚仪是一种高精度、高分辨率、高灵敏度的仪器,采用电阻法检测原理,能够准确地测量出镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料金属镀层的厚度。它具有操作简单、使用方便和非破坏性测量等优点,适用于工业生产中的在线测量,能够提高生产效率和产品质量。
技术参数
厚度测量范围 厚度50-570Å
方块电阻测量范围 0.5-5Ω
方块电阻测量误差 ±1%
样品尺寸 100×100mm
夹样精度 ±0.1mm
测温范围 0~50℃,精度±1℃
外形尺寸 370mm×330mm×450mm (长宽高)
重 量 19kg
工作温度 23℃±2℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
镀铝膜测厚仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
