--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
口服液瓶密封性试验仪
在药品和食品包装领域,密封性能是保证产品质量和安全的关键因素之一。为了确保药品和食品的密封性能符合要求,可以采用负压密封试验仪进行检测。下面介绍如何使用负压密封试验仪检测口服液瓶、铝制软膏管、卡式瓶、软管、PVC泡罩、食品包装等产品的密封性能。
首先,准备好负压密封试验仪和待检测的产品。将待检测的产品放入密封容器内,并将密封容器与负压密封试验仪连接。
其次,根据待检测产品的特点和试验要求,设置负压密封试验仪的参数,如负压时间、负压压力等。在设置好参数后,启动负压密封试验仪,将容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态。
然后关闭负压密封试验仪,观察容器内部是否有气泡出现。如果有气泡出现,说明该产品的密封性能存在问题;如果没有气泡出现,则说明该产品的密封性能良好。同时,可以根据气泡的数量来判断产品密封性能的优劣程度。
使用负压密封试验仪检测口服液瓶、铝制软膏管、卡式瓶、软管、PVC泡罩、食品包装等产品的密封性能具有简单易行、快速准确等优点。通过负压密封试验仪将空气抽出,可以有效地检测出产品是否存在漏气或密封不严的情况,从而保证产品的质量。同时,这种检测方法也适用于其他包装容器的密封性能检测。
综上所述,使用负压密封试验仪检测口服液瓶、铝制软膏管、卡式瓶、软管、PVC泡罩、食品包装等产品的密封性能是一种常用的包装容器密封性能检测方法。通过该方法可以有效地检测出这些包装产品的密封性能是否符合要求,从而保证产品的质量。同时,这种检测方法也适用于其他包装容器的密封性能检测。因此,使用负压密封试验仪在药品和食品包装领域具有广泛的应用前景。
技术参数
真空度 0.01- -90.00KPa(其他压力可定制)
真空精度 1级
分段试验 1-5段(自由设定)
回差设置 0.01-5.00KPa(自由设定)
保压时间 0.1-99999.9s(自由设定)
真空室尺寸 Φ270 mm x 210 mm (H)(标配)
Φ360 mm x 585 mm (H)(选配)
Φ460 mm x 330 mm (H)(选配)
(其他尺寸可定制)
数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸 325mmX420mmX170mm(长宽高)
主机重量 9Kg
环境要求
工作温度 10℃-50℃
气源压力 0.5MPa~0.7MPa
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
口服液瓶密封性试验仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
