企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2w 浏览量 2 粉丝
圆盘剥离试验机
型号: BLJ-01
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
圆盘剥离试验机
圆盘剥离试验机可以用于检测吊牌、包装袋墨层的牢固度以及墨层的结合度、油墨脱色等指标。下面介绍具体的测试步骤和评价方法。
需要准备圆盘剥离试验机、吊牌或包装袋样品、墨层牢固度检测装置(如粘合剂或溶剂)等材料。将样品表面清洗干净,晾干后放置在圆盘剥离试验机的工作台上。
根据墨层的性质和测试要求,设置圆盘剥离试验机的测试参数,如剥离速度、剥离力、剥离距离等。将吊牌或包装袋样品安装在墨层牢固度检测装置上,确保样品表面平整、无气泡。
开启圆盘剥离试验机,按照设定的参数进行测试。在测试过程中,需要保持试验机的稳定性和连续性,确保测试结果的准确性和可重复性。记录试验过程中的剥离力和剥离距离等数据,为后续的评价和分析提供依据。
墨层牢固度评价
根据试验过程中的剥离力和剥离距离等数据,可以计算出墨层的剥离强度和黏合力等指标。通过对比不同样品之间的数据,可以对墨层的牢固度进行评价。一般来说,剥离强度越高,墨层的牢固度越好。
墨层结合度评价
在试验过程中,可以观察墨层表面是否有龟裂、脱落等现象。通过观察墨层的外观和手感等方法,可以对墨层的结合度进行评价。一般来说,墨层表面光滑、无龟裂、脱落等现象,说明墨层的结合度较好。
油墨脱色评价
在试验过程中,可以观察墨层表面是否有脱色现象。通过对不同样品进行多次重复试验,可以对比不同样品之间的脱色情况,对油墨的耐久性进行评价。一般来说,墨层表面无明显脱色现象,说明油墨的耐久性较好。
还可以用于检测吊牌、包装袋墨层的牢固度、结合度和油墨脱色等指标。通过科学合理的测试和评价方法,可以为产品质量的提升提供有力支持。
技术参数
盘间压力         100N
剥离速度         0.8m/s
外形尺寸         290 mm×240 mm×390 mm(长宽高)
重    量         20kg
工作温度         15℃-50℃
相对湿度         80%,无凝露
工作电源         220V 50Hz
圆盘剥离试验机
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
