--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
正压包装检漏仪
随着消费者对产品品质和安全的关注度不断提高,包装检测成为了一个至关重要的环节。正压包装检漏仪作为一种高效的包装检测设备,在软包装、塑料容器、碳酸饮料瓶盖、纸罐端盖和纸塑包装袋等产品的密封性检测中发挥着重要作用。本文将详细介绍如何使用正压包装检漏仪进行包装检测,并分析实验结果,以期为企业提供参考。
本文所用的材料和设备包括正压包装检漏仪、软包装、塑料容器、碳酸饮料瓶盖、纸罐端盖和纸塑包装袋等。实验方法为将待检测样品放入正压包装检漏仪中,设置好压力和时间等参数,然后对样品进行加压,观察其密封性能。
通过对软包装进行正压包装检漏仪检测,我们可以发现软包装的密封性能是否良好。在加压过程中,软包装有没有出现漏气现象,说明其密封性能符不符合合要求。将塑料容器放入正压包装检漏仪中,经过加压后可以发现,塑料容器的密封性能如何。在较高的压力下,如果塑料容器仍然没有漏气现象,说明其密封性能可靠。
通过正压包装检漏仪检测碳酸饮料瓶盖,我们能知道瓶盖的密封性能的好坏。在加压过程中,如果瓶盖没有出现漏气现象,那说明可以保证碳酸饮料的品质和安全。将纸罐端盖放入正压包装检漏仪中,加压后判断纸罐端盖的密封性能,如果没有出现漏气现象,但是,在较高压力下,纸罐端盖出现了脱离现象,也是不合格的,这可能是由于纸罐端盖与罐身的连接不牢固所致。
通过对纸塑包装袋进行检测,可以了解纸塑包装袋的密封性能是否良好。在加压过程中,纸塑包装袋如果没有出现漏气现象,说明其密封性能符合要求,反之说明不符合要求。
技术参数
测量范围 0~1250.0KPa (自由设定)
测量精度 ±1%
分辨率 0.1Kpa
测试时间 0.1-9999.9s(自由设定)
测试模式 10个
气源接口 Ф8mm聚氨酯管
数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)
机器尺寸 310mm×440×305mm(长宽高)
重 量 12Kg
环境要求
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 80%,无凝露
气源压力 0.4MPa~1.3MPa (气源用户自备)
工作电源 220V 50Hz
正压包装检漏仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
