企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
负压法密封试验仪
型号: MFY-05S
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
负压法密封试验仪
负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证产品质量和安全。本文将详细介绍负压法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。
负压法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组成。在操作前,需要检查设备是否完好无损,并按照说明书的要求进行使用和维护保养。在使用负压法密封试验仪前,需要准备待检测的试样。将软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品进行清洁,并放在干燥的环境中。
将试样放入真空容器中,确保试样完全密封。然后开启真空泵,对真空罐进行抽真空。在一定的负压条件下,观察试样是否出现漏气现象。记录试样在负压条件下的变化情况,包括漏气时间和漏气量等数据。通过对这些数据的分析,可以得出试样的密封性能。
根据负压法密封试验仪所得的数据,可以判定试样的密封性能。一般情况下,漏气时间和漏气量越小,试样的密封性能越好。误差分析可参照国家相关标准进行。
负压法密封试验仪在包装密封性检测中具有广泛的应用前景。通过该设备,可以快速准确地检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性能,从而保证产品质量和安全。此外,该技术在其他领域也有着重要的应用价值,如医药、化工等行业。随着科学技术的不断发展,负压法密封试验仪将会在更多领域得到应用和推广。
技术参数
真空度               0.01- -90.00KPa(其他压力可定制)
真空精度             1级
分段试验             1-5段(自由设定)
回差设置             0.01-5.00KPa(自由设定)
保压时间             0.1-99999.9s(自由设定)
真空室尺寸           Φ270 mm x 210 mm (H)(标配)
                     Φ360 mm x 585 mm (H)(选配)
                     Φ460 mm x 330 mm (H)(选配)
                      (其他尺寸可定制)
数据接口             RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸             325mmX420mmX170mm(长宽高)
主机重量             9Kg
环境要求
工作温度             10℃-50℃
气源压力             0.5MPa~0.7MPa
相对湿度             80%,无凝露
工作电源             220V 50Hz
负压法密封试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
