企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.2w 浏览量 3 粉丝
智能密封试验仪
型号: MFY-06
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
智能密封试验仪
在食品和药品行业中,包装的密封性对于产品的质量和安全性至关重要。正压充气压是一种常用的检测包装密封性的方法,它通过向包装内部充入正压气体,然后检测是否有气体泄漏来判断包装的密封性能。本文将介绍如何使用正压充气压的方式检测薯片包装、薯片纸筒、圆柱形复合罐、玻璃瓶的密封性。
薯片包装的密封性检测主要采用气密性测试仪进行。将薯片包装放在气密性测试仪中,通过充入一定压力的气体并保持一段时间,观察包装是否出现漏气现象。一般情况下,测试压力应略高于包装内部的压力,以模拟实际使用过程中的情况。如果包装没有漏气,则说明其密封性能良好,符合要求。
薯片纸筒的密封性检测同样需要使用气密性测试仪。将纸筒放在测试仪中,封口处应朝上,以免气体进入封口处。测试过程中,需要控制充气压力和时间,并观察纸筒是否有漏气现象。一般情况下,纸筒的密封性能比薯片包装更好,但也需要进行严格的检测以确保产品质量。
圆柱形复合罐的密封性检测也需要使用气密性测试仪。将圆柱形复合罐放在测试仪中,封口处朝上,然后进行充气并观察是否有漏气现象。对于圆柱形复合罐而言,密封性能的好坏直接影响到产品的质量和保存期限。因此,在生产和使用过程中,必须对其密封性能进行严格的检测。
玻璃瓶的密封性检测同样需要使用气密性测试仪进行。将玻璃瓶放在测试仪中,封口处朝上,然后进行充气并观察是否有漏气现象。玻璃瓶的密封性能对于产品的质量和保存期限具有重要意义。如果玻璃瓶密封性能不好,会导致产品变质、受潮等问题,严重影响产品的品质。因此,对其进行严格的密封性能检测是十分必要的。
在食品和药品行业中,包装的密封性是保证产品质量和安全性的重要因素之一。正压充气压的方式可以有效地检测出包装是否存在漏气现象,从而判断出其密封性能的好坏。通过对薯片包装、薯片纸筒、圆柱形复合罐、玻璃瓶等产品的密封性检测,可以有效地保证产品的质量和安全性。因此,这种检测方式在包装检测领域中具有广泛的应用前景。
技术参数
测量范围         0~1250.0KPa (自由设定)
测量精度         ±1%
分辨率           0.1Kpa
测试时间         0.1-9999.9s(自由设定)
测试模式         10个
气源接口         Ф8mm聚氨酯管
数据接口         RS232(可连接用户LIMS系统)
机器尺寸         310mm×440×305mm(长宽高)
重    量         12Kg
环境要求
工作温度         15℃-50℃
相对湿度         80%,无凝露
气源压力         0.4MPa~1.3MPa (气源用户自备)
工作电源         220V 50Hz
智能密封试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
