企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
热合强度测试仪
型号: RFY-03
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
热合强度测试仪
热封仪是一种常用于检测塑料薄膜、塑料复合膜、食品包装袋、软包装、包装材料等材料的热封性能的仪器。下面我们将详细介绍热封仪的基本原理、使用方法和应用场景,帮助您更好地了解这一重要的测试设备。
首先,让我们来了解一下热封仪的基本原理。热封仪主要通过加热和加压的方式对材料进行热封,然后通过测量热封后的抗拉强度、密封强度等参数来评估材料的热封性能。一般来说,热封仪由加热装置、压力装置、传感器和控制系统等组成。
在使用热封仪时,需要遵循以下步骤:
准备样品:选择具有代表性的样品,并将其表面清洁干净。对于一些具有特殊需求的测试,还需要对样品进行特定处理,例如干燥或调节温度等。
设定测试参数:根据测试要求,选择适当的加热温度、加热时间、压力等参数。这些参数需要根据实际需要进行调整,以保证测试结果的准确性和可靠性。
放置样品:将准备好的样品放置在热封仪的工作台上,确保样品平整、无气泡,同时避免样品在加热和加压过程中产生位移。
启动测试:按照热封仪的操作手册启动测试程序,并实时记录测试数据。一般来说,热封仪可以自动完成测试过程,包括加热、加压、冷却等阶段。
分析测试结果:根据测试数据,对材料的热封性能进行分析和评估。一般来说,热封强度越高,材料的密封性能越好。但需要注意的是,过高的热封强度可能会导致材料难以打开或撕裂,而过低的热封强度则可能导致密封不严实。
热封仪被广泛应用于各个领域,例如食品包装、医疗包装、软包装和包装材料等领域。在食品包装领域,通过热封仪可以检测食品包装袋的热封性能,以确保食品的保存和安全性。在医疗包装领域,热封仪用于检测药品包装盒的热封性能,以确保药品的保存和安全性。在软包装领域和包装材料领域,热封仪可以用于评估产品的热封性能,从而为产品的质量控制和研发提供重要参考。
技术参数
热封温度 室温-300℃,控温精度(±0.2℃)
热封时间 0.01s~999.99s
热封延迟时间 0.01s~999.99s
热封压强 0.05MPa~0.7MPa
热封面积 330mm×10mm 【可定制不同热封面积】
热封加热形式 上下封头双加热或单加热
外形尺寸 550mmX360mmX470mm(长宽高)
重    量 44Kg
气源压力 ≤0.7MPa
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
热合强度测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
