企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.2w 浏览量 3 粉丝
薄膜厚度测量仪
型号: CHY-U
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
薄膜厚度测量仪
在制造业和科学研究领域,对不同材料的厚度进行准确测量至关重要。厚度不仅影响材料的性能和稳定性,还会对其机械、电气和热学等方面的特性产生影响。为了精确测量各种材料的厚度,人们开发出了测厚仪这一高效工具。本文将详细介绍测厚仪在薄膜、薄片、锂电池隔膜、电池硅片和太阳能硅片厚度测量中的应用。
提高测量精度的方法
1、测厚仪的测量精度是评价其性能的关键指标。为了提高测量精度,可以采取以下措施:
2、使用高精度的测量头和传感器,以提高测量系统的灵敏度和准确性;
3、采用数据采集系统和校准技术,对测量数据进行实时处理和修正,以减小误差;
4、在稳定的实验环境下进行测量,以避免环境因素对测量结果产生干扰。
根据测厚仪的测量结果,可以对材料的厚度进行深入分析。例如,可以比较不同批次材料的厚度差异,评估材料的质量和稳定性。此外,通过对厚度与材料性能之间的关系进行研究,可以为材料科学和工程领域提供有价值的参考数据。
在锂电池隔膜、电池硅片和太阳能硅片的厚度测量中,精确的厚度数据对于保障产品质量和优化生产工艺具有重要意义。例如,过厚的隔膜可能会影响电池的能量密度和充放电性能,而太薄的太阳能硅片则可能降低其光电转换效率。通过测厚仪,可以精确控制这些材料的厚度,从而提高产品的性能和稳定性。
技术参数
测量范围           0-2mm (其他量程可定制)
分辨率             0.1um
测量速度           10次/min(可调)
测量压力           17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张)
接触面积           50mm²(薄膜),200mm²(纸张) 注:薄膜、纸张任选一种
进样步矩           0 ~ 1300 mm(可调)
进样速度           0 ~ 120 mm/s(可调)
机器尺寸           450mm×340mm×390mm (长宽高)
重    量           23Kg
工作温度           15℃-50℃
相对湿度           80%,无凝露
试验环境           无震动,无电磁干扰
工作电源           220V 50Hz
薄膜厚度测量仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
