企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.2w 浏览量 2 粉丝
全自动密封试验仪
型号: MFY-05S
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
全自动密封试验仪
全自动密封试验仪是一种专门用于检测包装、食品罐头、食品包装、软管、车灯、吹塑瓶、真空包装袋和饮料瓶等产品的密封性的设备。这种设备的检测原理主要是通过负压法来实现,可以有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验仪的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。
全自动密封试验仪的原理是利用负压法来检测产品的密封性。其工作流程是:首先,将待检测的产品放入设备的密封容器内;然后,关闭密封容器,启动负压泵,向容器内充入一定负压值的气体;最后,观察产品是否出现漏气现象,以判断其密封性能。
全自动密封试验仪主要由输入输出端口、控制模块、真空发生模块、光源模块等组成。其中,控制模块是设备的核心部分,它可以控制整个设备的运行,包括负压值的设定、实验过程的控制以及实验数据的处理等。真空发生模块则是一个独立的工作模块,它可以通过负压泵产生负压环境,以模拟实际使用过程中的情况。光源模块则可以发出一定强度的光线,以供观察产品是否出现漏气现象。
全自动密封试验仪操作方法,主要包括以下步骤:准备阶段:选取待检测的产品,并将其放入设备的密封容器内;启动阶段:关闭密封容器,启动负压泵,向容器内充入一定负压值的气体;观察阶段:观察产品是否出现漏气现象,以判断其密封性能;数据处理阶段:对实验数据进行处理和分析,得出实验结果。
技术参数
真空度               0.01- -90.00KPa(其他压力可定制)
真空精度             1级
分段试验             1-5段(自由设定)
回差设置             0.01-5.00KPa(自由设定)
保压时间             0.1-99999.9s(自由设定)
真空室尺寸           Φ270 mm x 210 mm (H)(标配)
                     Φ360 mm x 585 mm (H)(选配)
                     Φ460 mm x 330 mm (H)(选配)
                      (其他尺寸可定制)
数据接口             RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸             325mmX420mmX170mm(长宽高)
主机重量             9Kg
环境要求
工作温度             10℃-50℃
气源压力             0.5MPa~0.7MPa
相对湿度             80%,无凝露
工作电源             220V 50Hz
全自动密封试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
