企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.1w 浏览量 2 粉丝
迁移测试池
型号: QY-DN110
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
迁移测试池
在食品工业中,食品接触材料和食品包装在保护食品和确保食品安全方面起着至关重要的作用。然而,如果这些材料或包装中存在有害物质,它们就可能会向食品中迁移,从而对人类健康造成潜在威胁。因此,对于这些材料的检测显得尤为重要。本文将介绍一种使用迁移测试池来检测食品包装材料、食品有害物质和食品接触材料中重金属迁移的方法。
迁移测试池是一种用于模拟食品接触材料在实际使用过程中与食品接触的条件的装置。通过控制温度、时间等条件来模拟食品加工过程中的各种环境因素,从而检测食品接触材料和食品包装的迁移情况。
首先,需要选取具有代表性的食品接触材料或食品包装样品。根据不同的测试需求,样品可以是具有一定厚度的平板或具有一定形状的部件。将样品清洗干净,去除表面的污垢和杂质。
根据待检测物质的特性和可能的环境条件,选择合适的模拟液(如水、酸溶液、油等)和预设温度。在模拟过程中,还需要考虑实际使用过程中的压力、浸泡时间等因素。将样品放入迁移测试池中,加入适量的模拟液。根据预设的温度和时间进行浸泡。在此过程中,需要保持模拟液的体积稳定,避免出现过热或过冷现象。
根据分析结果,计算待检测物质的迁移量。对比不同条件下的迁移量数据,评估材料或包装的安全性能。同时,通过对数据的统计分析,还可以确定各种影响因素的最佳组合。
该方法适用于各种食品接触材料和食品包装的迁移测试,包括塑料、玻璃、金属等材料制成的容器和包装袋等。通过该方法可以检测出不同条件下重金属的迁移情况,以确保食品安全。此外,该方法还可以用于评估不同材料的耐久性和使用寿命,为食品工业提供更加安全可靠的包装方案。
通过迁移测试池方法可以有效地模拟食品接触材料在实际使用过程中与食品接触的情况,检测其中的有害物质迁移情况。这种方法可以为食品工业提供更加准确可靠的测试结果,从而确保食品安全并促进食品工业的发展。
技术参数
固定板:        140×140mm
试验池:        Φ110mm
材质:          食品级不锈钢
填充体积:        190ml
触面高度:约      20mm
试验面积:        95㎡×2
尺寸:          140×140×60mm
重量:          2.6kg
迁移测试池
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
