企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.3w 浏览量 2 粉丝
热缩测试仪
型号: RSY-03
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
热缩测试仪
热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场景,帮助您更好地了解这些材料的热缩性能。
热缩测试仪的工作原理是基于材料的热胀冷缩特性。当材料受热时,其分子链会运动并产生膨胀,导致尺寸增大。当材料冷却时,分子链运动减缓,尺寸缩小。热缩测试仪通过加热试样并测量其受热后的尺寸变化,计算材料的热缩率,进而评估其热缩性能的优劣。
安装试样:将试样放置在热缩测试仪的加热装置中,确保试样平整不受压。
加热和保温:将试样加热到指定温度并保温一定时间,使材料充分膨胀。加热温度和保温时间需根据材料特性和实验要求进行调整。
测量尺寸:在试样受热前后的不同时间点,使用热缩测试仪的测量装置测量试样的尺寸。
在薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等材料的生产和应用过程中,了解其热缩性能非常重要。通过使用热缩测试仪进行检测,可以有效地评估材料的热缩性能和使用效果。例如,对于薄膜和包装袋而言,较低的热缩率意味着材料在受热后尺寸变化较小,适合用于包装高温物品;对于热缩管而言,较高的热缩率意味着材料在受热后尺寸变化较大,可以用于制作较小的管道连接件;对于PVC硬片和PET收缩膜而言,适当的热缩率可以使其在受热后紧贴容器表面,提高容器的密封性能和使用效果。
热缩测试仪是一种非常有用的设备,可以用于检测薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等材料的热缩性能。通过了解材料的热缩性能,可以更好地了解其特性和应用场景,进而提高生产效率和材料使用效果。
技术参数
试样尺寸        ≤140㎜×140㎜
室    温        —200℃
控温误差        ±0.3℃
加热介质        油浴
外形尺寸        360mm×440mm×320mm (长宽高)
重    量        14Kg
环境温度        23±2℃
相对湿度        0±5%RH
电    源        220V,50Hz
热缩测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
