--- 产品参数 ---
- 测量范围 0~1.2MPa;0~174.24psi(常规)
- 测量精度 ±1%
- 气源接口 Ф8mm聚氨酯管
- 机器尺寸 480mm×330×150mm(长宽高)
- 气源压力 0.4MPa~1.3MPa (气源用户自备)
--- 产品详情 ---
![2.定金.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A0/wKgZomUID-mAShw9AAFfS3-rUDI168.jpg)
密封测试设备 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司
医药包装密封性测试仪:确保药品安全的重要工具
在医药包装领域,密封性测试是确保药品安全性和有效性的重要环节。医药包装必须能够防止内部药品受到外部环境的影响,保证药品质量的稳定。为此,医药包装密封性测试仪应运而生,成为医药包装检测行业的工具。
医药包装密封性测试仪的工作原理
医药包装密封性测试仪采用真空衰减法或压差法进行密封性检测。首先将医药包装放在测试环境中,然后通过抽真空或加压的方式模拟实际使用环境,观察包装的密封性能。如果包装存在泄漏,测试环境中的气体就会通过泄漏进入包装内部,导致包装内部压力变化。通过检测这种压力变化,可以判断出包装是否存在泄漏。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIEISAIG_vAATUoZ5w1i0359.jpg)
医药包装密封性测试仪的功能
可靠的检测结果:医药包装密封性测试仪能够提供准确的检测结果,帮助企业及时发现并解决潜在的质量问题。
自动化操作:该仪器采用自动化操作,可以快速、准确地检测大量样品,提高生产效率。
多种测试模式:医药包装密封性测试仪支持多种测试模式,可以满足不同类型医药包装的测试需求。
数据分析:仪器能够自动记录和存储测试数据,方便企业进行数据分析,为改进生产工艺提供依据。
安全可靠:医药包装密封性测试仪采用高品质材料制造,符合药品生产质量管理规范(GMP)要求,确保检测过程的安全性和可靠性。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A0/wKgZomUIEISAEgVBAAS2zalMWeU659.jpg)
医药包装密封性测试仪的应用范围
医药包装密封性测试仪适用于各种医药包装材料的检测,如塑料、玻璃、金属等。广泛应用于制药企业、药品研发机构、药品检测机构等领域,为保障药品质量和安全提供可靠的保障。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIEISAA0UfAATgU9oDrSU020.jpg)
技术参数
测量精度 ±1%
气源接口 Ф8mm聚氨酯管
重 量 8Kg
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
工作电源 220V 50H
![1.公司介绍.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUID-qALINSAAUnR3blumA108.jpg)
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
