企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.2w 浏览量 2 粉丝
壁厚测试仪
型号: CHY-B1
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
壁厚测试仪
壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。
在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度也直接关系到产品的质量和安全性。如果瓶壁太薄,会导致啤酒的口感变差;如果瓶壁过厚,则会影响塑料瓶的透明度和美观度。因此,三泉中石的玻璃瓶壁厚测试仪,可以对这些包装容器的厚度进行精确测量和控制,不仅可以保证产品的质量和口感,还可以提高产品的外观质量。
工作原理
壁厚测试仪主要基于传感器技术和数据处理算法进行工作。在设备内部,装有一个或多个传感器,这些传感器能够发出电磁波或超声波,当这些波穿过瓶壁时,会受到瓶壁的反射。通过测量反射波和发射波之间的时间差,可以计算出瓶壁的厚度。数据处理算法会对测量数据进行进一步分析,以提供更准确、可靠的厚度值。
啤酒瓶壁厚测量仪作为一款高效、准确的检测设备,为啤酒生产过程中的质量控制和安全生产提供了有力保障。通过使用啤酒瓶壁厚测量仪,我们可以实现对啤酒瓶壁厚的实时监控,及时发现并解决瓶壁厚度不均等问题,从而提升产品的整体品质。
技术参数
厚度范围             0-12.5mm
分度值               0.001mm
样品直径             高杆:5-230mm(其他尺寸可定制)
                     矮杆:5-25mm(其他尺寸可定制)
样品高度             高杆:10-320mm(其他尺寸可定制)
                     矮杆:0-100mm(其他尺寸可定制)
外形尺寸             高杆:230mmX180mmX600mm(长宽高)
                     矮杆:230mmX180mmX380mm(长宽高)
重    量             高杆:8Kg
                     矮杆:4Kg
环境温度             15℃-50℃
相对湿度             80%,无凝露
电    源             电池
参照标准
GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90、2015年国家药包材标准
产品配置
标准配置:主机、测量头 选用配置:测试软件、通信电缆
壁厚测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
