企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
玻璃应力偏光仪
型号: YLY-03S
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
玻璃应力偏光仪
在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。
玻璃偏光内应力测试仪的设计原理基于偏振光的干涉现象。当自然光通过偏振片时,振动方向会受到限制,变为单一方向的振动。如果这个方向与另一偏振片的振动方向一致,光线就能通过,反之则被阻挡。这种偏振光的干涉现象,只有在特定条件下,例如光线经过光学元件(如玻璃)时,才会产生明显的变化。
具体到玻璃内应力的测量,当自然光通过具有应力的玻璃时,光的振动方向会发生改变,这就是所谓的"双折射"现象。通过测量这种双折射现象,我们可以精确地计算出玻璃内的应力大小和分布情况。
玻璃偏光内应力测试仪的使用非常方便。只需将待测的玻璃制品放置在测试台上,调整好适当的角度和位置,然后通过观察目镜,便可以看到清晰的干涉图像。根据干涉图像的特点,如条纹的粗细、形状等,可以对应力值进行精确的解读和计算。
此外,玻璃偏光内应力测试仪的优点还在于其非破坏性的测试方式。它可以对产品进行无损检测,不会对产品质量造成任何影响。同时,由于其测量精度高,对于控制产品质量和研发新型玻璃产品都有极大的帮助。
总的来说,玻璃偏光内应力测试仪就像一把瑞士军刀,它能精确、快速地检测和评估玻璃制品的内应力情况,无论是对于生产过程中的质量控制,还是对于科研领域的新产品研发,都是不可或缺的工具。
技术参数
仪器示值                 0.1nm
测量误差                 2nm
偏振场直径               150mm
检偏振片旋转角度         360°
光场边沿亮度             >120cd/m²
外形尺寸                220mm×370mm×480mm(长宽高)
重    量                5Kg
工作温度                15℃-50℃
相对湿度                80%,无凝露
工作电源                220V 50Hz
玻璃应力偏光仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
