企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.2w 浏览量 3 粉丝
啤酒瓶内压试验仪
型号: NLY-03
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
啤酒瓶内压试验仪
玻璃瓶耐内压力试验机是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶的检测。在玻璃瓶检测中,耐内压力测试是一项非常重要的指标,直接关系到玻璃瓶的易破碎程度和使用安全性。因此,玻璃瓶耐内压力试验机在玻璃瓶生产、检测和质量控制方面具有重要的作用。
玻璃瓶耐内压力试验机采用了高精度、高稳定性的传感器和控制系统,能够准确地测试出玻璃瓶的耐内压力。设备采用自动化设计,操作简单方便,能够大大提高测试效率和准确性。同时,玻璃瓶耐内压力试验机还具有多种保护功能,如压力过载保护、电机过热保护等,能够确保设备的安全性和稳定性。
在玻璃瓶耐内压力测试中,首先需要将待测玻璃瓶放置在试验机上,然后通过设备内部的加压装置向玻璃瓶内注入规定量的液体。接下来,通过控制系统的操作,使设备在预定的时间内以恒定的速率增加玻璃瓶内的压力,观察玻璃瓶的反应和变化。如果玻璃瓶在规定的时间内保持完整,则说明其耐内压力符合要求。
总之,玻璃瓶耐内压力试验机是一种专业、精准、高效的检测设备,能够为玻璃瓶生产者和使用者提供准确的数据参考,同时也为保障消费者的安全和使用体验提供有力保障。
技术参数
测量范围                  0~6 MPa
测量误差                  ±0.5%
分辨率                    0.01MPa
加水方式                  自动
线性速率增压              0.4±0.1MPa/s(或0.58±0.1MPa)
试验模式                  A通过、A递增、B通过、B破坏
机器尺寸                  580mm×430×1500mm(长宽高)
重   量                   48Kg
工作温度                  15℃-50℃
相对湿度                  ZUI高80%,无凝露
电    源                  220V 50Hz
参照标准
GB/T 4546-2008 、YBB00172003-2015
产品配置
主机、微型打印机、通信电缆
啤酒瓶内压试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
