--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
SJ5180系列激光测长设备将激光应用在接触式测长机测量上,具有精度高、使用方便、功能强等优点。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。
![638249305861634042162.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/48/wKgaomUKU-KADPuCAAFX0TviQP8540.jpg)
产品应用
SJ5180系列激光测长设备能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
部分技术指标
型号 | SJ5180-1000 | |
测量范围 | 外尺寸 | 直接:0~1020mm |
内尺寸 | 比对:5~900mm | |
分辨力 | 0.01μm | |
测力 | 0.1N、0.3N、0.5N、1~10N手动连续可调 | |
测量最大中径 | 环规200mm 、塞规250mm | |
仪器尺寸 | 2000mm×400mm×450mm | |
仪器重量 | 180kg | |
五轴工作台 | 型号 | ST-30.1(标配) |
Z轴 | 0~50mm | |
Y轴 | ±25mm | |
X轴浮动 | ±10mm | |
Z轴旋转 | ±3° | |
Y轴摆动 | ±3° | |
负载 | 50㎏ | |
台面尺寸 | 350mm×125mm |
仪器主要功能
1).标配功能:
·检测量块&块规:(0.1~1000mm);
·光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
·螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
·螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
·光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
·千分尺校对杆:25~1000mm;
·塞尺:0.02~1mm
·针规:φ0.1~φ10mm
·三针:0.118~6.585mm;
·两点内径千分尺:25~1000mm;
2).可选配功能:
·小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
·螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm)、M200~M450(螺距4.5~6mm);
·光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
·光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
·螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
·螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~ M200mm(长度≤50mm);
·锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M450(螺距0.5~6mm);
·花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ450mm,外φ5~φ450mm,模数0.8~6mm;
·外径千分尺示值误差手动校准:25~1000mm;
·数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~1000mm;
·深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
·三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
·表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
·数显半径规手动校准:R5~R700mm;
·轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
![800800.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/48/wKgaomUKU-KAYnFIAAFGbfYi1vk077.jpg)
SJ5180系列激光测长设备高精度、高稳定性:
1)高精度激光测量系统,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的真实采集;
4)采用大理石基座,保证了在头座及五轴工作台的移动过程中不会产生变形以及仪器不受外界震动干扰,保证了仪器的稳定可靠;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,保证了头座移动过程中的稳定性。
环境条件
参考环境温度:(20±1)℃以内,温度变化不超过0.2℃/h。
相对湿度控制在20%~60%。
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
校准实验室应符合精密仪器实验室振动等级标准,环境振动≤0.03mm/s;
为你推荐
高精度晶圆厚度几何量测系统2025-02-11 14:01
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器高精度光栅测长机2025-02-11 13:57
产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
ai影像系统检测仪2025-02-11 13:55
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
空间定位跟踪测量仪2025-02-11 13:53
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床触发式测头2025-02-08 15:59
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产共聚焦3D显微镜2025-02-08 15:57
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉测量膜厚仪器2025-02-08 15:55
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SEM扫描电镜2025-02-08 15:29
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6自由度激光跟踪仪2025-02-07 14:25
国产全自主三坐标测量机2025-02-07 14:23
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
关于台阶仪常见的提问及回答2025-01-17 14:54
聚全力,赢增长,冲未来|中图仪器2025年年会盛典圆满举办2025-01-16 11:06
关于激光干涉仪的常见提问及回答2025-01-15 17:05
关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答2025-01-09 16:06
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
