--- 产品参数 ---
- 测量范围 0-50N (其他量程可定制)
- 力值分辨率 0.001N
- 测量速度 1-600mm/min无极变速
- 速度精度 ±2%误差
- 位移分辨率 0.01mm
--- 产品详情 ---
注射器滑动性能测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司
注射器滑动性能是一项重要测试,因为我们在推动注射器的活塞时,活塞和玻璃针管在力的作用下,会产生一定的阻力。如果力值太大,会造成注射困难;力值过小,会导致注射过快过猛而造成危险 。保证注射器的流动性能,测试注射器滑动能可以确保注射器在使用时能够顺畅地推动药液,避免无法顺利注射或不准确注射的情况发生。
注射器滑动性测试仪是用于测量注射器滑动性的专用测试仪器,一般采用专业传感器,通过与注射器相匹配的适配器将注射器固定在测试仪器的传感器上,然后通过手动或自动的方式对注射器进行加压,从而得到注射器的启始力和持续力等参数,以供设计、生产、质量监控部门使用。
标准中注射器活塞滑动性能测试方法:三泉智能注射器滑动性测试仪用于移动注射器的芯杆,抽吸或排出水,同时记录施加的力和芯杆的运动。该检测仪以100mm/min±5mm/min的速率拉动注射器芯杆,将水从水槽中抽入注射器中,直至基准线达到公称刻度容量线。当基准线达到公称刻度容量线处,停止芯杆移动,再次将记录器调零,等待30s,测试仪反转,将芯杆回推到其初始位置,使得注射器中的水排入水槽中。
技术特征
·大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板
·进口顶级品牌传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
·配置进口精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
·配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
·专业人性化夹具,可以任意更换适用于不同大小试样
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
·采用高速处理芯片,运行速度大大提高
技术参数
力值分辨率 0.001N
速度精度 ±2%误差
位移分辨率 0.01mm
机器尺寸 310mm×400mm×560mm (长宽高)
重 量 26Kg
环境温度 15℃-50℃
相对湿度 MAX.80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
以上就是三泉智能对HDY-03S 注射器滑动性测试仪的简单介绍,希望您对注射器滑动性测试仪有进一步的了解。
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
亲水涂层导丝表面摩擦力测试仪2024-08-22 15:46
产品型号:YYL-03 型号:YYL-03 -
医美预灌封检测要求2024-08-22 15:44
产品型号:RJT-03S鲁尔圆锥接头综合测试仪 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa(可随意设定) 压力精度:0.5%FS 相对湿度:45%-80%,无凝露 -
吻合器刀片锋利度测试仪2024-08-22 15:42
产品型号:FLY-05S 型号:FLY-05S -
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器2024-08-22 15:35
产品型号:HTY-02DS 型号:HTY-02DS -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
