--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
180度剥离试验机
180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。
180度剥离试验机主要通过拉伸实验来测量不干胶的剥离强度。设备主要由机械传动系统、传感器、控制系统和软件系统组成。机械传动系统负责提供拉伸力,传感器负责测量剥离力,控制系统则负责整个实验过程,而软件系统则用于数据的采集、处理和输出。
使用该设备需要按照以下步骤进行:
准备样品:选取具有代表性的不干胶样品,确保表面清洁、无杂质。
安装样品:将不干胶样品粘贴在测试仪的上下夹具之间,确保粘贴平整、无气泡。
设置参数:根据实验要求,设置拉伸速度、试验长度等参数。
开始测试:按下启动按钮,实验开始。不干胶样品将被逐渐拉伸,直到剥离。
数据记录:软件系统将自动记录剥离力数据,以及剥离时的形变量。
根据测试结果,我们可以对测试样品的剥离强度进行评估。一般来说,剥离强度越高,不干胶的粘性越好。根据不同的应用场景和需求,我们可以选择合适的剥离力范围。此外,180度剥离试验机还可以检测出不干胶在何种受力情况下发生剥离,有助于优化产品结构和使用方式。
技术参数
标准压辊 2000g±50 g
试验力 30N
试验力有效范围 2%~100%FS
试验力小读数值 0.001N
位移小读数值 0.01mm
测试精度 1级
速率范围 1~500mm/min无级调速
速度精度 ≤±2%
试样宽度 0<L≤30mm
外形尺寸 550×370×240 mm(长宽高)
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、YY/T 0148
产品配置
标准配置:主机、夹具、 微型打印机、标准手持压辊、标准试验板 选用配置:测试软件、通信电缆
180度剥离试验机
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
