--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
持粘性测定仪
持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实的使用环境。
该仪器采用高精度传感器和先进的测控系统,可以实时监测并记录胶带的保持力数据。可提供多种测试模式,能根据客户需求进行定制化设置。同时,机器内置的热风循环系统可以模拟各种环境温度,保证测试数据的准确性和可靠性。
该设备主要测试步骤是将试样粘贴在标准基材上,然后将基材固定在试验机平台上,通过砝码或拉力加载方式对试样施加一定拉力。接下来,设备会加热到预设温度,并保持恒温状态。经过一定时间后,观察试样是否发生脱落、位移等现象,从而评估其保持力性能。
三泉中石的持粘性测定仪是一款专门针对胶带保持力的实验设备,它可以根据实际应用需求提供多种测试模式和模拟环境温度。适用于各类胶带生产和使用单位的质量控制,可以快速准确地检测各类胶带的保持力性能,确保产品质量和安全性。同时,该仪器还可以帮助科研机构和高校开展相关研究,推动胶带的技术创新和发展。
技术参数
标准压辊 2000g±50 g
砝 码 1000g(200g、500g可选)
试 验 板 125(L)mmx50(B)mmx2(D)mm
(200(L)mmx50(B)mmx2(D)mm
125(L)mmx125(B)mmx2(D)mm可选)
计时范围 0~200小时
温控范围 0--100℃
控温精度 ±1 ℃
工 位 数 6工位
外形尺寸 900mm×550mm×750mm (长宽高)
重 量 40Kg
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
YY/T0148、中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、GB 4851
产品配置
主机、标准压辊、实验板、砝码、微型打印机、触摸显示屏
持粘性测定仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
