企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.7w 浏览量 2 粉丝
3M胶带初粘性测试仪
型号: CNY-1
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
3M胶带初粘性测试仪
胶带初粘性测试仪是一款用于测试胶带等相关材料初粘性能的实验设备,其原理采用斜面滚球法。该设备通过将胶带粘贴在标准斜面上,然后使用滚球法测量胶带与斜面之间的粘合力,从而得出胶带的初粘性能。
该设备由斜面、支架、滚球、测力传感器等部件组成。在测试过程中,将胶带粘贴在标准斜面上,然后将支架固定在斜面上,支架上放置测力传感器,再将滚球放在测力传感器上。当滚球沿斜面向下滚动时,测力传感器会记录胶带与斜面之间的粘合力,并输出测试结果。
该设备的优点在于采用斜面滚球法,操作简单方便,测试结果准确可靠。斜面滚球法可以模拟实际使用过程中胶带与被粘物之间的初始粘合状态,从而更加准确地反映胶带的初粘性能。此外,该设备还符合多项国际标准,如FINAT等,可以广泛应用于胶粘制品企业、质检中心、科研机构等领域。
总之,胶带初粘性测试仪采用斜面滚球法进行初粘性能测试,具有操作简便、结果准确可靠等优点。对于需要测试胶带初粘性能的企业来说,该设备是一款理想的测试工具,可以帮助他们更好地了解和掌握胶带的质量和性能,提高产品的质量和市场竞争力。
技术参数
测量范围 20N,300N(可选其一)
测量误差 1级
测量速度 300mm/min(试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差 小于±2%误差
试样尺寸 180mm(L)×25mm(B)
试验板尺寸 25mm×72mm×3mm(LWH))
外形尺寸 310mm×400mm×560mm (LWH)
重量 26Kg
3M胶带初粘性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
