企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
胶带拉伸强度拉力试验机
型号: DLS-07
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
胶带拉伸强度拉力试验机
胶带拉力测试仪是一种专门用于测试胶带和其他材料拉伸性能的设备。在工业生产和质量控制中,了解材料的拉伸性能是至关重要的。通过测试,我们可以获得材料的弹性、塑性、强度等关键参数,为产品设计和生产提供重要依据。
测试原理基于材料力学和运动学原理。在测试过程中,材料被固定在试验机的两个夹具之间,通过逐渐增加拉伸负荷,记录材料的变形量和断裂负荷。通过这些数据,可以计算出材料的弹性、断裂伸长率等关键参数。与其他测试方法相比,本方法具有更高的准确性和可重复性。
适用于各种胶带、帆布等材料的拉伸性能测试。无论是工业生产还是学术研究,该设备都是进行材料性能检测的得力工具。此外,测试仪还可以进行各种材料的耐久性和疲劳性能测试,满足不同用户的需求。
操作步骤
试验前准备工作:准备待测试的胶带样品,确保样品表面平整无缺陷。安装传感器和夹具,调整设备零点。
实验过程注意事项:遵循设备的操作规程,避免操作失误。在加载过程中,注意观察材料的变形情况,防止样品滑脱或断裂。
数据记录与分析:测试完成后,记录实验过程中的力和位移数据。利用这些数据计算材料的各项拉伸性能指标,如弹性模量、屈服强度和断裂伸长率等。
技术参数
规   格         50N  500N 1500N 2000N(可选其一或多支)
误   差         0.5级
试验速度     1-500mm/min无级调速
位移误差     ±2%
试验宽度     30mm(其他夹具可定制)
行   程        600mm
胶带拉伸强度拉力试验机
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
