企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
载带剥离强度试验机
型号: BLJ-C 180
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
载带剥离强度试验机
载带剥离力测试仪是一种专业应用于载带、离型纸、医用无菌敷贴等相关材料剥离力测试的仪器。它采用先进的电子测量技术和计算机控制,能够快速、准确地测量不同材料的剥离力。该仪器主要由测试传感器、数据采集系统、计算机控制系统和夹具等组成,具有多种测试模式和功能,可以满足不同材料的测试需求。
在生产过程中,通过使用载带剥离力测试仪测试生产过程中的剥离力,能够评估生产工艺参数的控制效果,确保生产过程的稳定性和产品的一致性。
同时,该测试仪还可以进行质量检测和产品评估,例如在医用无菌敷贴的生产过程中,通过剥离力测试可以检测产品的粘合力是否符合要求,从而保证产品的质量和安全性。
当产品出现失效或故障时,可以利用载带剥离力测试仪进行失效分析,找出产品失效的原因,为改进产品设计或材料选择提供依据。
总的来说,通过使用该仪器,研究人员和生产人员可以更好地了解材料的性能和特性,优化生产工艺,提高产品质量和安全性。
技术参数
标准压辊             2000g±50 g
试验力               30N
试验力有效范围       2%~100%FS
试验力小读数值       0.001N
位移小读数值         0.01mm
测试精度             1级
速率范围             1~500mm/min无级调速
速度精度             ≤±2%
试样宽度             0<L≤30mm
外形尺寸             550×370×240 mm(长宽高)
工作温度             15℃-50℃
相对湿度             80%,无凝露
工作电源             220V 50Hz
参照标准
中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、YY/T 0148
产品配置
标准配置:主机、夹具、 微型打印机、标准手持压辊、标准试验板 选用配置:测试软件、通信电缆
载带剥离强度试验机
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
