企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
医用贴剂环形初粘性测试仪
型号: LT-3000
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
医用贴剂环形初粘性测试仪
LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器技术,确保所测数据的准确性和可靠性。
该产品的测试原理设计独特,通过环形试样和标准浮法玻璃试验板以300mm/min的恒速进行完全接触,然后自动反向将环形试样和试验板以同样的速度完全分离。在分离过程中,产生的最大力值即为所测试样的环形初粘力,将这一力值作为初始粘着力值进行衡量。
设备还具有友好的用户界面,使得操作简单方便。用户可以轻松设置测试参数,然后将测试步骤保存在预设模式中,以便日后使用。这使得重复测试变得更加容易,并确保了结果的准确性。
 环形初粘力测试仪严格遵循FINAT、ASTM等国际标准,确保其产品性能和质量达到世界领先水平。该产品广泛应用于各类胶粘制品企业、研究中心、质检中心等单位,并得到用户的广泛赞誉和信赖。无论是在研发、质量控制还是生产过程中,它都能提供准确的初始粘着力值检测,帮助企业提高产品质量、优化生产工艺、提升市场竞争力。
技术参数
测量范围                  20N 300N (可选其一)
测量误差                  1级
测量速度                  300mm/min(试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差                  小于±2%误差
试样尺寸                  180mm(L)×25mm(B)
试验板尺寸                25mm×72mm×3mm(长宽厚)
机器尺寸                   310mm×400mm×560mm (长宽高)
重    量                   26Kg
环境温度                   23±2℃
相对湿度                  80%,无凝露
工作电源                   220V   50Hz
参照标准
FINAT Test Method No. 9:measurement、GB/T31125-2014
产品配置
主机、微型打印机、夹具、试验板
医用贴剂环形初粘性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
