企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.7w 浏览量 2 粉丝
压敏胶带初粘性测试仪
型号: CNY-1
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 工作电源 220V 50Hz
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
--- 产品详情 ---
压敏胶带初粘性测试仪
医用贴剂初粘性测试仪是一款专门用于测试医用贴剂初粘性能的专业设备。该设备采用先进的斜面滚球法原理,可以准确、客观地评价医用贴剂的初粘性能。
医用贴剂初粘性测试仪由斜面、支架、测力传感器、滚球等部件组成。在测试过程中,将医用贴剂粘贴在标准斜面上,然后将支架固定在斜面上,支架上放置测力传感器,再将滚球放在测力传感器上。当滚球沿斜面向下滚动时,测力传感器会记录医用贴剂与斜面之间的粘合力,并输出测试结果。
该设备的优点在于采用斜面滚球法,操作简单方便,测试结果准确可靠。斜面滚球法可以模拟实际使用过程中贴剂与被粘物之间的初始粘合状态,从而更加准确地反映医用贴剂的初粘性能。此外,该设备可以广泛应用于贴膏剂生产企业、质检中心、科研机构等领域。
医用贴剂初粘性测试仪的专业性不仅体现在测试原理和设计上,还体现在其使用范围和功能上。该设备适用于各类医用贴剂的初粘力测试,如创可贴、贴膏剂、膏药、巴布膏、凝胶膏剂等。同时,该设备还具有多项保护措施,能够保证测试的安全性和稳定性。另外,仪器还配备了精准的测控系统,能够实现自动化检测和数据处理。
总之,该设备是一款专业可靠的贴膏剂初粘性能测试设备。通过仪器可以准确快速地获得医用贴剂的初粘力值,为医用贴剂的质量控制和生产过程提供了强有力的保障。
技术参数
测量范围 20N,300N(可选其一)
测量误差 1级
测量速度 300mm/min(试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差 小于±2%误差
试样尺寸 180mm(L)×25mm(B)
试验板尺寸 25mm×72mm×3mm(LWH))
外形尺寸 310mm×400mm×560mm (LWH)
重量 26Kg
环境要求
环境温度 23±2℃
相对湿度 80%,无凝露
电源 220V,50Hz
标     准
FINAT Tet Method No. 9:measurement、GB/T31125-2014
配     置
标准配置:主机、微型打印机、夹具、试验板
压敏胶带初粘性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
