--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
橡皮膏初粘性测试仪
药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘性能。
设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟实际使用过程中药物与皮肤之间的初始粘合状态。通过测试药物贴剂与皮肤之间的粘合力,药典初粘性测试仪能够为制药企业提供药物粘附性能的关键指标,有助于确保药物的安全有效性。
该设备的设计符合人体工程学原理,操作简单方便。在测试过程中,只需要将药物贴剂粘贴在设备的斜面上,然后将滚球放在测力传感器上,即可完成测试。该设备采用高精度的测力传感器,能够准确地记录药物贴剂与斜面之间的粘合力,并将测试结果以数字形式显示出来。
该测试仪还具有多项优点。首先,它采用PLC控制,稳定性好,操作简单,能够自动计算初粘力平均值。其次,它还具有美观大方的外观和坚固耐用的结构,测试准确度高,重复性好。此外,它还具有多种保护措施,并配备精准测控系统,实现自动化检测和数据处理。
总之,药典初粘性测试仪是一款可靠的初粘性测试设备,适用于各类药物贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘力测试。通过该仪器,制药企业可以快速准确地获得药物贴剂的初粘力值,为药物质量控制和生产过程提供了强有力的保障。
技术参数
测量范围 20N,300N(可选其一)
测量误差 1级
测量速度 300mm/min(试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差 小于±2%误差
试样尺寸 180mm(L)×25mm(B)
试验板尺寸 25mm×72mm×3mm(LWH))
外形尺寸 310mm×400mm×560mm (LWH)
重量 26Kg
环境要求
环境温度 23±2℃
相对湿度 80%,无凝露
电源 220V,50Hz
标 准
FINAT Tet Method No. 9:measurement、GB/T31125-2014
配 置
标准配置:主机、微型打印机、夹具、试验板
橡皮膏初粘性测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
