--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
塑料瓶密封性检测仪
在食品包装领域,密封性检测至关重要。无论是塑料瓶、饮料瓶、宠物食品包装还是罐头瓶,良好的密封性是确保食品安全和延长产品保质期的关键因素。为了助力食品行业更好地控制包装安全,一款名为塑料瓶密封性检测仪的设备应运而生。
仪器采用先进的非破坏性检测技术,适用于各种塑料瓶、饮料瓶和罐头瓶等食品行业的包装密封性检测。这款设备能够自动、快速、准确地识别出存在密封问题的包装,有效保障食品安全。
该设备的工作原理是,通过高精度传感器对被测包装施加一定压力,然后对包装内部的气体进行采样分析。在密封性良好的包装中,气体不会外泄。而如果包装存在密封性问题,则气体将泄漏并被传感器检测到。通过这种方式,设备能够迅速准确地检测出包装的密封性能。
在食品包装行业,塑料瓶密封性检测仪的作用显而易见。首先,它可以有效地识别出存在密封问题的包装,防止产品在运输和存储过程中因泄漏而造成的损坏和浪费。其次,通过持续的质量监控和数据分析,可以帮助企业优化生产工艺,提高产品的密封性和质量。
此外,该设备还具有操作简便、精度高、稳定性好等优点。它不仅适用于大规模生产的食品企业,也适合于实验室和小型生产线。所以,塑料瓶密封性检测仪是保障食品包装安全性的重要工具。对于食品行业来说,选择这款设备就等于选择了高品质、高效率和高效益。
技术参数
测量范围 0~0.6MPa
测量精度 ±1%
保压时间 1-9999s
气源接口 Ф8mm聚氨酯管
机器尺寸 430mm×330×170mm(长宽高)
重 量 8Kg
气源压力 0.4MPa~0.9MPa(气源用户自备)
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 最高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
2015年国家药包材标准
正压密封性测试仪产品配置
标准配置:主机、密封桶
选 购 件:耐压桶、测试架、软管封闭性测试装置、非标装置
塑料瓶密封性检测仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
