企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
乳酸饮品瓶口智能测试仪
型号: ZPY-60U
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
垂直度偏差仪是一种用于检测塑料瓶垂直度的专业仪器,对于保证塑料瓶饮料瓶的品质和安全性具有重要作用。
垂直度偏差仪主要通过传感器和测量系统检测塑料瓶的垂直度。传感器一般采用光电传感器,能够通过接收瓶子表面反射的光线来判断瓶子的垂直程度。测量系统则将传感器的信号进行处理和分析,以得出瓶子的垂直度数据。
使用垂直度偏差仪来检测塑料瓶的垂直度需要以下步骤:
1.将待测塑料瓶放在仪器的工作台上,确保瓶子的轴线与工作台垂直。
2.调整仪器的传感器位置,启动仪器,按照操作指南进行测量。
3.仪器会根据预设的阈值判断瓶子的垂直度,并输出结果。
垂直度偏差仪在塑料瓶饮料瓶行业中的应用场景主要包括:
生产过程控制:在生产线中安装垂直度偏差仪,可以实时监测瓶子的垂直度,及时发现生产过程中的问题,保障产品品质。
质量控制:通过检测瓶子的垂直度,可以评估生产工艺的稳定性和瓶子的质量,为产品质量控制提供依据。
包装和运输:瓶子在包装和运输过程中可能会受到挤压或撞击,通过检测垂直度可以了解瓶子的抗压性能,保障运输安全。
垂直度偏差仪作为一种高效的塑料瓶垂直度检测工具,在塑料瓶饮料瓶行业中具有广泛的应用前景。通过实时监测瓶子的垂直度,可以有效地控制生产工艺、提高产品质量和保障运输安全。
技术参数
样品直径          3-160mm
仪器量程          0-12.5mm
分 辨 率          0.001mm
可测高度          5mm-350mm
测头升降方式      电动
卡盘转速          0-30C/min
外形尺寸          436mm×320mm×690mm(长宽高)
重    量          67kg
工作温度          5℃-50℃
相对湿度          80%,无凝露
电    源          220V  50Hz
参照标准
 QB 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、QB 1868-2004《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶》
产品配置
主机、触摸显示屏、测量头、微型打印机、测试软件、通信电缆
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
