--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
酒瓶瓶盖密封性测试仪
在食品包装行业,包装的密封性是保障食品安全的关键因素。无论是酒瓶瓶盖、PET瓶盖还是防盗瓶盖等,可靠的密封性是确保产品质量和消费者安全的基础。为了有效检测食品包装或是瓶盖的密封性能,包装密封检漏仪应运而生。
包装密封检漏仪采用先进的测试技术,适用于各种类型的食品包装和材质的瓶盖。例如酒瓶瓶盖的软木、PET瓶盖的热封层,还是防盗瓶盖的特殊结构设计,该设备都能准确评估其密封性能。
该设备的工作原理是,通过精确控制测试条件,模拟实际使用中可能出现的各种情况,对瓶盖进行密封性检测。例如,它可以检测瓶盖在一定压力下的密封性能。通过这些测试,可以找出可能存在的问题,并提供解决方案,以提高产品的质量和安全性。
在食品包装行业,三泉中石的包装密封检漏仪的作用不可忽视。首先,它可以有效地识别出存在密封问题的瓶盖,防止产品在运输和存储过程中因泄漏而造成的损坏和浪费。其次,通过持续的质量监控和数据分析,可以帮助企业优化生产工艺和流程,提高产品的密封性能和质量。此外,对于防盗瓶盖等特殊设计的瓶盖,包装密封检漏仪还可以提供更高级别的安全性和可靠性保障。
技术参数
测量范围 0~0.6MPa
测量精度 ±1%
保压时间 1-9999s
气源接口 Ф8mm聚氨酯管
机器尺寸 430mm×330×170mm(长宽高)
重 量 8Kg
气源压力 0.4MPa~0.9MPa(气源用户自备)
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 最高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
2015年国家药包材标准
正压密封性测试仪产品配置
标准配置:主机、密封桶
选 购 件:耐压桶、测试架、软管封闭性测试装置、非标装置
酒瓶瓶盖密封性测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
