企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.2w 浏览量 2 粉丝
塑料瓶胚垂直偏差仪
型号: ZPY-60U
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
塑料瓶胚垂直偏差仪
在塑料瓶、矿泉水瓶、饮料瓶等包装瓶制造过程中,产品的质量控制是至关重要的。其中,瓶子底部的平整度与密封性更是关键要素。为了实现这一关键质量控制,电子轴偏差测量仪应运而生。
该设备是一种专门用于检测塑料瓶、矿泉水瓶和饮料瓶等瓶子底部是否平整,以及是否符合密封性要求的设备。该检测仪运用先进的图像处理和机器视觉技术,能够快速、准确地检测出瓶子底部的缺陷,如凹陷、凸起、偏移等,从而有效保证产品的质量和稳定性。
相较于传统的人工检测方式,塑料瓶歪底检测仪具有更高的准确性和效率。其检测精度高,能在短时间内对大量产品进行精确检测。此外,它还可以根据实际需求进行自定义设置,对各种不同类型的瓶子进行检测,具有很高的灵活性。
在实现瓶子底部平整度和密封性控制的过程中,塑料瓶歪底检测仪发挥了重要作用。通过实时监控和自动反馈,使得生产过程中的问题能够被及时发现和处理,大大降低了废品率,提高了生产效率。此外,这种检测仪还能提供大量的数据支持,帮助企业进行工艺优化和成本管控。
总的来说,塑料瓶歪底检测仪是塑料瓶、矿泉水瓶和饮料瓶等制造过程中不可或缺的质量控制工具。在保证产品质量和生产效率的同时,也能为企业降低成本,提高市场竞争力。在未来的包装行业,塑料瓶歪底检测仪的应用将会更加广泛,其重要性也将日益凸显。
技术参数
样品直径          3-160mm
仪器量程          0-12.5mm
分 辨 率          0.001mm
可测高度          5mm-350mm
测头升降方式      电动
卡盘转速          0-30C/min
外形尺寸          436mm×320mm×690mm(长宽高)
重    量          67kg
工作温度          5℃-50℃
相对湿度          80%,无凝露
电    源          220V  50Hz
参照标准
 QB 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、QB 1868-2004《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶》
产品配置
主机、触摸显示屏、测量头、微型打印机、测试软件、通信电缆
塑料瓶胚垂直偏差仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
