--- 产品参数 ---
- 频率 1.6GHz ~ 2.7GHz
- 工作温度 -40 ℃~85 ℃
--- 产品详情 ---
LTC®5542 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 1.7GHz 至 2.5GHz 的范围之内,以实现较佳的性能。该器件的典型应用是具有一个 2.3GHz 至 2.7GHz RF 输入和低端 LO 的 LTE 或 WiMAX 接收器。
LTC5542 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电,旨在实现最高的 P1dB。一个执行快速开关操作的集成 SPDT LO 开关可接受两个有源 LO 信号,同时提供高隔离度。
LTC5542 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收器设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并较大限度地缩减总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。高动态范围下变频混频器系列 器件型号 RF 范围 LO 范围 LTC5540 600MHz 至 1.3GHz 700MHz 至 1.2GHz LTC5541 1.3GHz 至 2.3GHz 1.4GHz 至 2.0GHz LTC5542 1.6GHz 至 2.7GHz 1.7GHz 至 2.5GHz LTC5543 2.3GHz 至 4GHz 2.4GHz 至 3.6GHz
特性
• 转换增益:8dB (在 2.4GHz)
• IIP3:26.8dBm (在 2.4GHz)
• 噪声指数:9.9dB (在 2.4GHz)
• 在 +5dBm 阻塞信号下的 17.3dB NF
• 高输入 P1dB
• 3.3V 电源,660mW 功耗
• 停机引脚
• 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
• LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
• 高隔离度 LO 开关
• 0dBm LO 驱动电平
• 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
• 小的解决方案外形尺寸
• 20 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
应用
• 无线基础设施接收机(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、UMTS、GSM1800)
• 点对点微波链路
• 高动态范围下变频混频器应用
为你推荐
AD4112BCPZ 一款低功耗、低噪声24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-21 15:38
产品型号:AD4112BCPZ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃ 耗散功率:19.5 mW -
AD4111BCPZ 一款低功耗、低噪声24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-21 14:43
产品型号:AD4111BCPZ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃ 耗散功率:19.5 mW -
AD9114BCPZ 一款双通道、低功耗、8位数模转换器DAC2025-03-21 14:31
产品型号:AD9114BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:232 mW 采样率:125 Msps -
AD9117BCPZ 一款双通道、低功耗14位数模转换器DAC2025-03-21 14:19
产品型号:AD9117BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.232 W 采样率:125 Msps -
AD7356BRUZ 一款双通道、12位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 13:48
产品型号:AD7356BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:36 mW 采样率:5 Msps -
AD7324BRUZ 一款4通道、12位加号逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 11:43
产品型号:AD7324BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21 mW 采样率:1 Msps -
AD7357BCPZ 一款双通道、4.25MSPS、14位模数转换器ADC2025-03-21 11:35
产品型号:AD7357BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:36 mW 采样率:4.2 Msps -
AD7902BRQZ 一款双通道16位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 11:34
产品型号:AD7902BRQZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:12 mW 采样率:1 Msps -
AD7304BRUZ 一款四通道、8位串行输入数模转换器DAC2025-03-21 11:28
产品型号:AD7304BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1 Msps -
AD7302BRUZ 一款双通道8位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 11:23
产品型号:AD7302BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.7 W 采样率:833 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
