--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
塑料瓶瓶壁厚度测量仪
随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量仪在食品饮料行业中得到了广泛应用。例如,在食品加工业中,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量仪主要用来测量塑料瓶身的厚度,从而确保瓶子的质量,提高食品和饮料的安全性。
在食品饮料行业中,塑料瓶身厚度测量仪的应用主要表现在以下几个方面:
质量保证:通过测量瓶身的厚度,可以有效地控制瓶子的质量,防止瓶子过薄或过厚,保证包装的安全性和可靠性。
安全生产:当瓶子的厚度不均匀时,可能会造成瓶子强度不足,容易破裂或损坏。通过测量瓶身的厚度,可以有效地控制瓶子的安全性,提高生产效率。
过程控制:塑料瓶身厚度测量仪可以实时监测瓶子的厚度,及时发现生产过程中的问题,控制生产过程的质量,提高生产效率。
总之,塑料瓶身厚度测量仪在食品饮料行业中具有重要的作用,可以有效地提高包装质量,保证食品安全,提高生产效率。
技术参数
厚度范围 0-12.5mm
分度值 0.001mm
样品直径 高杆:5-230mm(其他尺寸可定制)
矮杆:5-25mm(其他尺寸可定制)
样品高度 高杆:10-320mm(其他尺寸可定制)
矮杆:0-100mm(其他尺寸可定制)
外形尺寸 高杆:230mmX180mmX600mm(长宽高)
矮杆:230mmX180mmX380mm(长宽高)
重 量 高杆:8Kg
矮杆:4Kg
环境温度 15℃-50℃
相对湿度 80%,无凝露
电 源 电池
参照标准
GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90、2015年国家药包材标准
产品配置
标准配置:主机、测量头 选用配置:测试软件、通信电缆
塑料瓶瓶壁厚度测量仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
